查看: 2307|回复: 2
[S12] 关于9s12p32芯片的D_Flash
发表于 2013-9-1 14:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大大知道,把故障字存在D_Flash中,再通过SPI读取其中的数据,请问整个过程有详细的解答吗,芯片因为有D_Flash,所以并不想外接EEPROM,目的也是节约成本,本人新手,望各位为大大指教。。。
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-9-2 10:45:39 | 显示全部楼层
    RE:关于9s12p32芯片的D_Flash
    数据通过命令读写,不知道你的SPI打算用来做什么。
     楼主| 发表于 2013-9-3 00:04:10 | 显示全部楼层
    回复:关于9s12p32芯片的D_Flash
    回复第 2 楼 于2013-09-02 10:45:39发表:
    安大,您好,我只是想把存芯片里的故障信息通过USB读到电脑上,就这么简单,要不然就要通过存到外围EEPROM,麻烦。
    GMT+8, 2025-9-9 09:28 , Processed in 0.071842 second(s), 23 queries , MemCache On.
