查看: 2864|回复: 3
[已解决] VLLS实验--K60:从VLLSx模式唤醒后程序反复重启?(已解决)
发表于 2013-9-2 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序进入while(1)循环后,执行led闪3下,然后自动进入VLLS。实验结果:上电后,进入VLLS正常,通过LLWU_P15唤醒,cpu重启程序从头开始执行,执行到进入VLLS后,又重启,好像是进入VLLS没有成功就重启了,然后反复如此。不知道这种现象是否正常?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-9-2 16:29:55 | 显示全部楼层
回复:VLLS实验--K60:从VLLSx模式唤醒后程序反复重启?(正解)
建议你参考下列VLLSx恢复流程
祝顺利!!
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:31:56 | 显示全部楼层
谢谢回帖,这是哪个文档上的内容,正需要这方面的资料,能否提供一下,
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:26:26 | 显示全部楼层
流程是不是说,在主函数开始部分,先读取复位源,如果是VLLS唤醒复位,要清除ACKISO和唤醒源标志?
我在主函数中各模块初始化后读ACKISO,结果在唤醒复位后为0,而且控制led的IO口也正常闪烁,倒是LLWU_P15的唤醒标志位为1。
GMT+8, 2025-10-12 20:52 , Processed in 0.096496 second(s), 25 queries , MemCache On.
