查看: 3399|回复: 6
[已解决] mkl25z的芯片忽然无法烧录代码(已解决)
发表于 2013-9-3 08:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前都是用Keil2烧录代码的,都是正常的。但昨天晚上,我烧录进去之后,代码跑飞了,我重新烧录的时候,就报错:SWD Communication failure  ,请问这种情况怎么解决呢?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-9-3 10:45:36 | 显示全部楼层
回复:mkl25z的芯片忽然无法烧录代码
 是不是改变了RESET管脚的功能,可以一直按着RESET按键,直到点击进入debug界面后再释放按键,看看是否能够解决问题。
祝顺利。
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:10:14 | 显示全部楼层
RE:mkl25z的芯片忽然无法烧录代码
我没有用到Reset引脚呢。
发表于 2013-9-3 11:40:23 | 显示全部楼层
 你有没有J-Link调试器,如果有可以用J-Link提供的Commander工具输入”unlock Kinetis“来mass erase芯片。
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:58:46 | 显示全部楼层
现在手头只有Ulink2和PE。。没有Jlink
发表于 2013-9-3 15:13:24 | 显示全部楼层
回复:mkl25z的芯片忽然无法烧录代码(正解)
你试下P&E, 在CodeWarrior界面下有个Flash Programmer Tool也可以mass erase芯片的。首先你得建立一个KL25的工程。
祝顺利。
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:30:53 | 显示全部楼层
好的,3Q楼主。
GMT+8, 2026-4-12 00:55 , Processed in 0.090646 second(s), 27 queries , Redis On.
