查看: 11633|回复: 4
[已解决] 咨询一下.SREC和.BIN文件的问题(已解决)
发表于 2013-9-3 16:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
同个工程,生成的.SREC文件明显比生成的.BIN文件大很多,好像都有一倍以上。
假如用32KB的KINETIS芯片,某一工程生成的.BIN文件大小为13KB,而.SREC文件为33KB
是不是说.SREC无法烧入这个芯片正常运行,而烧.BIN文件就没问题?
发表于 2013-9-4 10:21:18 | 显示全部楼层
回复:咨询一下.SREC和.BIN文件的问题(正解)
.BIN文件中不含地址信息,只包含需要烧写的数据,.SREC中包含地址等,所以大一点。
二者都可以用于烧写,如果出错了,不是文件格式的原因,请从其他方面查找
发表于 2013-9-4 11:16:35 | 显示全部楼层
楼上正解,你可以查看一下SREC和Bin的文件格式就明白了
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:22:35 | 显示全部楼层
RE:咨询一下.SREC和.BIN文件的问题
谢谢,我能这样理解吗?只要生成的BIN文件大小不超芯片的容星,即便是SREC文件大小超了,也是可以正常把SREC文件烧入芯片的。
发表于 2013-9-4 14:45:26 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-09-04 11:22:35发表:
是的,可以这样理解,你可以打开srec文件,察看数据大小,下面这里有详细的srec格式说明:
http://www.sbprojects.com/knowledge/fileformats/motorola.php
GMT+8, 2025-9-21 03:35 , Processed in 0.106541 second(s), 24 queries , MemCache On.
