查看: 2419|回复: 1
[报名/申请] 【飞思卡尔“新”礼三重奏】 天涯的方案
发表于 2013-9-4 21:36:38 | 显示全部楼层
【飞思卡尔“新”礼三重奏】 天涯的方案
     实现一个多功能的环境检测报警系统,用于检测氧气浓度、CO 浓度、CO2浓度、CH4 浓度、烟雾浓度、环境温湿度等指标是否在安全范围内,当这些指标超标的时候提供报警。可以针对厂矿、家庭、加油站等可能出现的一些意外情况进行预警和监测,提醒人员注意。
本系统由CPU、LCD显示器、键盘、传感器接口、通信接口及电源等部分组成。以飞思卡尔Kinetis E系列控制器作为CPU, 利用氧气浓度传感器、CO 浓度传感器、CO2 浓度传感器、CH4 浓度传感器、烟雾传感器、温湿度传感器或者其他一些满足用户要求的传感器和设备将这些指标转化为电信号,然后由CPU采集这些信号并计算出各种指标相应的值并显示在显示器上,将各种指标的值与判断标准比较是否超标,如超标则启动声光报警电路工作,提醒人员注意安全。键盘用于设定可以容许的温度范围、声光报警的模式和查询报警的纪录,通过与软件的配合只须5个按键就可满足功能需求。显示器采用LCD 屏,用于显示各项指标和报警纪录。传感器控制总线用于控制传感器是否启动,每隔一段时间启动一次,其他时间传感器处于不工作的状态,这样可以节约电能。为了提高设备布置的灵活性,电源采用外部供电和电池供电相结合的方式来实现。
设备利用飞思卡尔MC13201芯片来构建2.4 G无线数据通道,采用无线组网的方式来实现大范围多点监控以及综合管理功能。进行设备布置时将其中一台设置为主设备与PC连接,其余的设置为从设备放置在需要监控的位置。
设备通过串口进行设备升级和更新配置。通过设备升级和更新配置单个设备的传感器接口可以灵活的安装所需要的传感器以满足不同的测试需要。
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:15:09 | 显示全部楼层
回复:【飞思卡尔“新”礼三重奏】 天涯的方案
自己占个沙发!!
GMT+8, 2026-4-15 19:22 , Processed in 0.079242 second(s), 21 queries , Redis On.
