查看: 3360|回复: 3
[其他] can总线,自环正常,正常工作发送不出去。
发表于 2013-9-5 08:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用是kinetis  k20,因为没有节点,现在连上节点了,can总线的自环是正常的,但正常发送就不可以,tx引脚没有波形输出 。连接如图,
1.如果发送使用中断,是不是只要把 can0->IMASK1 |=  (1
    发表于 2013-9-5 15:39:42 | 显示全部楼层
    RE:can总线,自环正常,正常工作发送不出去。
    要用中断发送,他是在发送完毕以后产生一个完成中断,或者错误终端。如果自测没有问题,可能是IO口没有初始化正确。
     楼主| 发表于 2013-9-6 16:58:21 | 显示全部楼层
    回复:can总线,自环正常,正常工作发送不出去。
     非常感谢,我的问题终于解决,我借用别人k60的程序,但我实际用的芯片是k20的,k20没有can0_IFLAG2这个寄存器,就是因为程序里多了这个语句所以一直不好用,,程序跳出来的真的很开心。呵呵
    发表于 2015-3-21 14:20:15 | 显示全部楼层
    我用的K22,自环怎么实现不了,发送能进入中断说明发送正常,接收就无法进入接收中断。接收发送中断时同一个。你能分享下程序吗
    GMT+8, 2025-11-2 06:43 , Processed in 0.097664 second(s), 24 queries , MemCache On.
