查看: 3885|回复: 5
[求助] Kinetis中FTM的MODE中的FTMEN位功能是什么?
发表于 2013-9-5 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kinetis中FTM的MODE中的FTMEN位的手册中说置1是FTM使能,还有说是FTM功能增强,而在官方的DEMO中FTMEN位置1是禁止,清0是使能,不知如何使用?FTMEN到底为何功能
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-9-5 10:24:24 | 显示全部楼层
回复:Kinetis中FTM的MODE中的FTMEN位功能是什么?
默认FTM=0是指只有和S08的TPM兼容的寄存器也就是手册上说的first set of registers可以操作,通常用在一般的输入捕捉和输出比较以及各通道独立输出PWM,且不需要选择PWM 同步方式。
而FTM=1是使能FTM specific的寄存器,通常使用在通道combine的PWM,双边沿捕捉,AB相计数以及启动load同步相关的一些高级功能场合。
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:37:33 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-09-05 10:24:24发表:
而在官方的DEMO中FTMEN位置1是禁止FTM计数,清0是使能FTM计数,不知如何理解?
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 10:48:41 | 显示全部楼层
哪个Demo,能否给个目录地址,我好验证一下,如果没有用到高级功能的话,不设置是能应该也是可以的。
发表于 2013-9-9 16:31:10 | 显示全部楼层
RE:Kinetis中FTM的MODE中的FTMEN位功能是什么?
能否详细说明是哪一款芯片的demo程序吗?
GMT+8, 2026-4-5 03:02 , Processed in 0.111134 second(s), 27 queries , Redis On.
