查看: 2189|回复: 3
[求助] UART数据传输不对啊?
发表于 2013-9-6 16:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用串口调试助手向UART0发送1,接收那端打印127,发送3打印126,发送5打印125.....
发送2打印63,发送4打印31,发送6打印62,......向数据寄存器写数据打印出来又是正确的,不知道问题出在哪儿?是不是时钟什么的没有设置好呢?
                                  求高人指点。。。。。
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:15:05 | 显示全部楼层
回复:UART数据传输不对啊?
我用的是freescale  k21板子
    发表于 2013-9-12 15:37:37 | 显示全部楼层
    回复:UART数据传输不对啊?
    你的意思是:直接发送数据串口调试助手接收正确,但芯片接收串口调试助手发来数据再发送出去就错了?
    如果是这样,你可以看下芯片串口波特率、奇偶校验、数据位等的设置。
    其实如果你可以debug在线调试的话,在程序中的串口接收完成处设置断点,看接收到的数据是否正确。
     楼主| 发表于 2013-9-12 16:07:59 | 显示全部楼层
    回复:UART数据传输不对啊?
    自嘲一下,硬件设计有问题
    GMT+8, 2026-4-14 00:16 , Processed in 0.092016 second(s), 25 queries , Redis On.
