12
返回列表 发新帖
楼主: 远去的车手
[已解决] 飞思卡尔KL的BME操作,求救!!!!(已解决)
发表于 2013-9-9 17:55:03 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔KL的BME操作,求救!!!!
回复第 9 楼 于2013-09-06 20:07:04发表:
回复第 7 楼 于2013-09-06 17:38:25发表:还有一点就是BME提高速度到底是怎么提高的呢?如果BME不能够提高GPIO速度,那么提高其他如AD的速度是什么原因呢?
 通过BME并不能提高GPIO寄存器访问速度,通过访问FGPIO可以提高寄存器访问速度,具体情况可以参看下图:
直接访问FGPIO走的是第1条路线,这个是最快的,可以内核直接访问I/O寄存器;
通过BME走的是第2条路线,这个相比第1条路线访问时间会增加。
 BME为MCU提供了另外一种对外围设备寄存器进行位操作的方式,使用C语言利用BME与直接对外围寄存器进行位操作,在执行相同位操作的情况下,MCU执行利用BME模块的C代码可减少CPU时钟的次数,相对的就增加了操作速度啊。但是GPIO有点特殊,它可以被Core直接访问,中间可以没有peripheral bridge,cross switch,相应的就会增加访问速度。
发表于 2013-9-10 11:02:53 | 显示全部楼层
对于BME你可以看一下手册的描述,你可以简单地理解为一条BME指令完成了地址和数据的传送,这样只需要一条代码,减少了代码量。而代码相应的执行工作由BME来执行,CPU就可以腾出空来去做别的事情,减少了时钟周期。
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:05:35 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2013-09-10 11:02:53发表:
非常感谢各位版主的解答!万分感谢
发表于 2013-9-11 09:17:10 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔KL的BME操作,求救!!!!
感谢您对飞思卡尔产品的关注!!
GMT+8, 2025-10-12 20:01 , Processed in 0.087018 second(s), 23 queries , MemCache On.
