查看: 3504|回复: 3
[已解决] KL25z128的MCU,无法烧录代码(已解决)
发表于 2013-9-9 09:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件:keil
烧录器:ulink2
本来是可以正常烧录的。但昨天,我烧录代码后,然后程序跑飞了,我想重新再烧录一次,但烧录的时候就会提示:
但我在Debug里面,又可以看到,已经连接到MCU了:
我几分钟前还可以烧录,程序跑飞之后,再烧录,就会出现这种问题,请问怎么解决这种问题呢?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-9-9 11:08:28 | 显示全部楼层
回复:KL25z128的MCU,无法烧录代码
运行什么代码会造成程序跑飞?你用到KL25哪些模块?
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:31:04 | 显示全部楼层
RE:KL25z128的MCU,无法烧录代码
用到了烧写Flash的模块。
发表于 2013-9-17 11:41:03 | 显示全部楼层
由于手头没有Ulink2设备,不清楚是不是支持debug 全擦除操作,你可以用J-Link或P&E Multilink工具执行全擦除,这样芯片又恢复到出厂状态,这时应该可以用ULINK2设备来进行编程了。
祝顺利。
GMT+8, 2025-10-12 17:44 , Processed in 0.086089 second(s), 25 queries , MemCache On.
