查看: 4845|回复: 7
[MQX] mqx里面的demo工程时怎么建立的?(已解决)
发表于 2013-9-9 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是MQX里面的一个demo工程,这个工程是怎么建立的?为什么我建立的工程不是这个样子?
建立工程时,用哪个选项?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2013-9-9 11:19:18 | 显示全部楼层
RE:mqx里面的demo工程时怎么建立的?
新建一个MQX 3.8的project就好了。设置工程名,对应的板子,调试接口等。
发表于 2013-9-9 18:53:17 | 显示全部楼层
是的,要建立MQX的工程需要在freescale的官网上下载MQX。
网址在这里:https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MQX&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
下载完了之后codewarrior中新建project就好啦。刚开始上手是比较烦,因为要装很多东西,祝顺利呀!
 楼主| 发表于 2013-9-10 09:49:39 | 显示全部楼层
回复:mqx里面的demo工程时怎么建立的?
回复第 4 楼 于2013-09-09 18:53:17发表:
我已经安装了MQX3.8,但还是不可以
发表于 2013-9-10 11:13:44 | 显示全部楼层
怎么不可以? 贴个图说明下问题
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:25:04 | 显示全部楼层
codewarrior10.3支持哪个版本的MQX?
发表于 2013-9-10 16:45:39 | 显示全部楼层
RE:mqx里面的demo工程时怎么建立的?(正解)
我们现在用的都是10.4.里面集成的是MQX4.0。所以建议你下载免费的10.4吧。
GMT+8, 2025-11-3 16:22 , Processed in 0.105822 second(s), 26 queries , MemCache On.
