查看: 4969|回复: 9
[已解决] kl25z RTC时钟源的问题?(已解决)
发表于 2013-9-10 09:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.从MCGIRCLK中产生32.768KHz时钟到RTC_CLKIN的输入时,怎么设置在低漏模式下的时候,也能从MCGIRCLK输出32.768KHz的时钟;
2、外部接有源的晶振时,代码需加哪些配置?
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2013-9-10 09:22:19 | 显示全部楼层
RE:kl25z RTC时钟源的问题?
我想此贴:《FRDM-KL25Z平台RTC模块应用举例》应该会对你有启发和帮助的。祝顺利!!(https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_551699.html)
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:07:14 | 显示全部楼层
回复:kl25z RTC时钟源的问题?
回复第 2 楼 于2013-09-10 09:22:19发表:
这篇帖子我看过了,我现在碰到的问题是,进入低功耗模式的时候,就没有了32.768KHZ的时钟?不知道怎么解决这个问题?
回复:kl25z RTC时钟源的问题?
发表于 2013-9-10 10:28:12 | 显示全部楼层
回复:kl25z RTC时钟源的问题?(正解)
 在低功耗模式下,IRCLK不是都能工作的,如下图,在低漏模式之外的LP模式都是可以工作的,但是对于Stop模式IRC坏人工作是需要配置的,涉及到的寄存器是IREFSTEN和IRCLKEN,而低漏模式直接就没有输出的。如果你非要使用在LLS模式下,建议选择外部时钟源。
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:47:34 | 显示全部楼层
回复:kl25z RTC时钟源的问题?
回复第 5 楼 于2013-09-10 10:28:12发表:
我刚刚试了,在VLPS模式下的时候,IRCLK时钟还是停止了,是不是还有什么寄存器没有设置啊?(IREFSTEN和IRCLKEN两个都已经使能了)
发表于 2013-9-10 16:22:16 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-09-10 13:47:34发表:
估计是这个问题,导致你没有成功。
发表于 2014-4-3 16:30:28 | 显示全部楼层
回复:kl25z RTC时钟源的问题?(已解决)
我想问一下,在vlps模式下,MCGIRCLK 能不能工作。
发表于 2014-11-28 23:00:14 | 显示全部楼层
我目前也遇到此问题,在VLPS模式下,MCGIRCLK可正常工作(须设定),但是从CLKOUTpin却停止输出MCGIRCLK讯号,所以RTC也无法工作,想请问楼主如何解决??
    发表于 2015-8-17 09:43:09 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-11-6 08:03 , Processed in 0.103078 second(s), 31 queries , MemCache On.
