123
返回列表 发新帖
楼主: xirut
[CodeWarrior] 《求助》codewarrior 10.4自动生成代码时老进中断(已解决)
发表于 2016-1-12 15:46:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-9-17 09:35
问题解决了就好
感谢你对飞思卡尔产品的关注。
你好,遇到了同样的问题。根据上面的提示,进入PE_ISR(Cpu_ivINT_Hard_Fault) 。我是用PE software生成后导入KEIL的。同样的设置,之前在code  warrior10.6运行没有出现这种问题。我用的是KM22FN1M0VLL12,我该怎么找原因?麻烦你了
    发表于 2016-1-13 08:52:05 | 显示全部楼层
    08逍客 发表于 2016-1-12 15:46
    你好,遇到了同样的问题。根据上面的提示,进入PE_ISR(Cpu_ivINT_Hard_Fault) 。我是用PE software生成后 ...
    参考5楼设置能看出具体哪个模块导致的错误。另外你的Keil MDK版本是否更新过,老版本的MDK如果无法创建新芯片工程也会出错。
    发表于 2016-1-13 14:04:50 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2016-1-13 08:52
    参考5楼设置能看出具体哪个模块导致的错误。另外你的Keil MDK版本是否更新过,老版本的MDK如果无法创建新 ...
    keil MDK无法更新了,Processor Expert Software更新了,更具5楼设置,还是会进入PE_ISR(Cpu_ivINT_Hard_Fault)中断。
    发表于 2016-5-2 18:00:43 | 显示全部楼层
    我的也是这个问题,不过很奇怪,程序运行到一个地方,不管下边怎么注释掉,直行下一个子程序的时候总是跳转到系统保留段存储映像,地址是0xeffbfff6, 这个地址中的信息是  .short 0xbabababa   希望大家能帮忙解决下
    GMT+8, 2025-10-30 13:46 , Processed in 0.091505 second(s), 23 queries , MemCache On.
