查看: 3044|回复: 1
[已解决] K61的ddr控制器初始化问题(已解决)
发表于 2013-9-11 18:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们使用k61芯片,画了一个板子,使用k61的ddr控制器访问DDR2 SDRAM。DDR2 SDRAM的大小是128MB。在配置完控制器的寄存器之后,进行初始化话,程序一直停留在检查初始化是否完成,即初始化一直失败。
       后来,使用processor expert这个软件,通过图形界面进行配置ddr控制器,结果在选择完DDR2之后,配置ddr大小时,选择128MB,提示错误,提示DDR2只能支持256MB以上的;同时,选择ddr bus clock频率时,ddr2的频率提示在200MHz~400MHz之间,而k61手册上说,ddr的频率最高到150MHz。
       从这个processor expert上面的提示,是说明,我们这个ddr2 sdram的选择,是有问题吗?
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2013-9-17 11:36:00 | 显示全部楼层
回复:K61的ddr控制器初始化问题(正解)
由于K61 DDR控制器时钟最高位150MHz,所以DDR2 SDRAM要跑在150MHz。 DDR2 SDRAM 器件工作在150MHz主频是没有任何问题的。这点不需要担心。
GMT+8, 2026-4-5 03:07 , Processed in 0.091426 second(s), 23 queries , Redis On.
