查看: 2146|回复: 1
[报名/申请] 【飞思卡尔“新”礼三重奏】 天涯的方案
发表于 2013-9-11 21:39:00 | 显示全部楼层
【飞思卡尔“新”礼三重奏】 银河飞翼的方案
    一直以来煤矿安全事故时有发生,很多都是由于有害气体泄漏引发的。同时家庭天然气煤气等可燃气的普及使用,也带来了一定的安全隐患。为了人员的安全,需要有一种能够对有害气体进行定量检测的 环境检测报警设备 ,在有害气体浓度或环境条件超过安全范围时能够及时的向相关人员示警。该设备可以应用在厂矿、家庭、加油站等可能出现的一些意外情况进行预警和监测。
    设备采用模块化设计,由CPU、LCD显示器、键盘、传感器接口、传感器模块、串口通信模块、无线通信模块及电源等部分组成。以飞思卡尔Kinetis E系列控制器作为CPU,传感器接口模块标配烟雾传感器、温湿度传感器,此外还定义了模拟和数字两类标准接口,完成氧气浓度传感器、CO 浓度传感器、CO2 浓度传感器、CH4 浓度传感器的接入,或者其他一些类型的传感器。然后由CPU采集这些传感器的信号并计算出各种指标相应的值且显示在显示器上,将各种指标的值与判断标准比较是否超标,如超标则启动声光报警电路工作,提醒人员注意安全。键盘用于设定可以容许的温度范围、声光报警的模式和查询报警的纪录。显示器采用LCD 屏,用于显示各项指标和报警纪录。传感器控制总线用于控制传感器是否启动,每隔一段时间启动一次采集,其他时间传感器处于不工作的状态,这样可以节约电能。为了提高设备布置的灵活性,电源采用外部供电和电池供电相结合的方式来实现。
    设备利用飞思卡尔MC13201芯片来构建2.4 G无线数据通道,采用无线组网的方式来实现大范围多点监控以及综合管理功能。进行设备布置时将其中一台设置为主设备与PC连接,其余的设置为从设备放置在需要监控的位置。
    设备通过串口进行设备升级和更新配置。通过设备升级和更新配置单个设备的传感器接口可以灵活的安装所需要的传感器以满足不同的测试需要。
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:46:49 | 显示全部楼层
RE:【飞思卡尔“新”礼三重奏】 天涯的方案
好多楼层啊!!终于找到了!!!!
GMT+8, 2025-11-3 08:05 , Processed in 0.070898 second(s), 20 queries , MemCache On.
