查看: 8664|回复: 14
MC9S08PA4-PA系列IO之bug
发表于 2013-9-11 21:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 飞思卡尔的芯片
MC9S08PA4.
电压从0V慢慢加到2V,芯片还未工作时(芯片工作电压2.7V-5.5V),具有强电流输出功能的IO口PTB5,PTB4就表现出了不是高阻态
当在电压1.6V时,有灌电流,LED灯亮了
同时我还测试了MC9S08PA32,同样如此
电路如下
发表于 2013-9-12 14:58:46 | 显示全部楼层
RE:这是个毛病么?
您好,
我的理解是在这个电压下,芯片内部的mos管处在一个临界工作状态,这可能就会造成端口状态的不确定。我估计别家的芯片也会有这样的现象。
如果您有别的理解,我们一起讨论。
XWP
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:52:29 | 显示全部楼层
RE:这是个毛病么?
这BUG在一些低档的芯片上有
怎么如今发展到飞思卡尔身上了。
哦,以前的一直用你们飞思卡尔的8位芯片,以前没这状态,现在怎么有了
从PA4-PA32,只要是具有强电流输出的IO就,就会这样
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:07:08 | 显示全部楼层
回复:这是个毛病么?
回复第 2 楼 于2013-09-12 14:58:46发表:
您好,
如果您有别的理解,我们一起讨论。
XWP
这个是我拍的视频。在1.6V时会有灌电流,红色LED亮
这个结果会造成上电和断电,LED都会闪一次
发表于 2013-9-12 16:43:19 | 显示全部楼层
RE:这是个毛病么?
你测试用的电源的爬升时间太慢,如果要是换成开关电源的话,现象就不会出现了吧。
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:14:01 | 显示全部楼层
回复:这是个毛病么?
回复第 5 楼 于2013-09-12 16:43:19发表:
难道用这个芯片,还必须用上开关电源么?
 楼主| 发表于 2013-9-13 08:13:51 | 显示全部楼层
RE:MC9S08PA4-PA系列IO之bug
不管用什么电源,上电和断电,电源电压波形不可能笔直的,因为电路里电容充电的原因,是一个斜坡,电压都会经过1.6V,所以芯片的PTB4,PTB5端口都会出现一个灌电流脉冲
发表于 2013-9-13 16:20:15 | 显示全部楼层
嗯,这个我是同意的。如果从微观角度来看,这个灌电流是不能避免的。但是在芯片不变的情况下,我们可以通过改变电源的电容来控制电源的爬升时间。如果快速一点的话,灯就不会闪一下了。
 楼主| 发表于 2013-9-13 16:33:25 | 显示全部楼层
回复:MC9S08PA4-PA系列IO之bug
回复第 8 楼 于2013-09-13 16:20:15发表:
 我的目标不是控制灯,我只是用这个灯来直观的反应BUG。
既然是最后一款8位的MCU,就不要留下瑕疵,建议各方面性能都测完后发布!
发表于 2013-9-13 17:27:22 | 显示全部楼层
芯片有bug很正常啊。所有的芯片都有bug就和任何一个软件都有bug一样。飞思卡尔的芯片或许不是一个完美的芯片,但是每一款芯片都是力争做到完美。
GMT+8, 2026-4-15 18:22 , Processed in 0.105621 second(s), 30 queries , Redis On.
