查看: 2639|回复: 0
[报名/申请] 【飞思卡尔“新”礼三重奏】 路飞d梦想的方案
发表于 2013-9-12 00:33:10 | 显示全部楼层
       因为Kinetis E系列主要用于高噪声环境运行的设备,且具备增强的ESD/EMC保护特性,大大提升了产品的抗噪性和可靠性。所以我希望可以将这个设备用于高压电网的的骨干传输线的振动频率的实时监测。因为高压传输线在野外会受到各种恶劣环境的影响。微风振动是高压输电导线振动最普遍的形式,同时也是造成输电线路损伤的主要原因。所以需要实时的掌握传输线的振动频率。所以采用这款微控制器比较适用于高压线的电磁干扰环境下工作。
       该系统总体框架是光纤光栅应变计将传输线的振动信号转变为光的波长变化信号,光信号经光纤传输到OPM(optical performance monitor),OPM将采集的数据传输到微控制器进行频谱分析,提取导线振动频率,微控制器控制GSM模块将相关数据发到上位机,在监测中心绘制出监测分布图。
      该系统的硬件分为:微控制器最小系统(控制OPM对反射光的波长进行高速采集,在数据采集完成之后,利用FFT算法对光的波长值进行分析,得到导线振动的频谱,同时对导线所处自然环境相关参数进行测量)、电源管理模块(考虑到将监测设施架在传输线上不易拿取,所以采用太阳能电池板,或是直接采用现在流行的无线充电技术)、实时时钟模块(DS1340时钟模块采用iic通信模式)、GSM通信模块(可以采用短信或是GPRS方式发送振动频率到上位机)。
      系统的软件设计:SLED的控制、OPM与微控制器通信、实时时钟模块与微控制器通信、AD采样、风速风向的采集、GSM与微控制器的通信。GSM模块与微控制器采用串口通信,微控制器通过AT指令控制GSM短信的收发。
       本系统为在线监测导线振动频率提供了一种有效的手段,能够为导线振动强烈的线路发出预警信号,为收集导线振动地区分布资料提供了方便,对于输电线路的健康状况监测有重要意义。
GMT+8, 2026-4-20 01:12 , Processed in 0.078528 second(s), 20 queries , Redis On.
