查看: 4520|回复: 12
[已解决] k60识别U盘问题(已解决)
发表于 2013-9-12 11:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序复位后第一次插入U盘,有时候能够识别,当识别后,拔下U盘,在插上就死机了,后来发现是在插U盘时堆栈溢出了,后来在拔掉U盘时清了下堆栈,虽然没死机,但无法识别U盘,,谁遇到这样的问题,愁死了。
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2013-9-12 13:34:22 | 显示全部楼层
回复:k60识别U盘问题
 你用的是飞思卡尔官网提供的USB 协议栈吗?
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:35:37 | 显示全部楼层
RE:k60识别U盘问题
是的,感觉很不稳地,后来把堆栈放大了,可以连续插拔5次都可以认得U盘,在插U盘就死机了,我发现有一小部分没有释放堆栈,最后导致死机,后来我在U盘拔掉后清了下堆栈后,再初始化,不死机了,第一U盘操作都OK,之后就只能够检测到U盘,当在写文件到U盘时检测总是磁盘错误。
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:36:37 | 显示全部楼层
RE:k60识别U盘问题
是不是我的协议栈是老的了,有最新的吗?
发表于 2013-9-13 13:45:08 | 显示全部楼层
回复:k60识别U盘问题
 目前最新的协议栈版本是Rev.4.1.1
你可以在下面的网址下载:
https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MEDICALUSB&fsrch=1&sr=8
 楼主| 发表于 2013-9-14 09:00:19 | 显示全部楼层
RE:k60识别U盘问题
谢谢,我在试试,我用的是4.03版本的,第一次插都没问题,第二次在获取空闲簇时就错了。
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:53:20 | 显示全部楼层
RE:k60识别U盘问题(正解)
谢谢版主,问题解决了。原来是IAR的问题。郁闷!
    发表于 2013-9-22 15:50:26 | 显示全部楼层
    回复:k60识别U盘问题
     感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    发表于 2013-10-21 11:51:56 | 显示全部楼层
    回复:k60识别U盘问题(已解决)
    回复第 8 楼 于2013-09-22 15:50:26发表:
     感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    版主您好,我在官网上下载到USB4.1.1的协议栈程序,大体了解到官网的程序是对USB的枚举过程。但然后我想通过U口进行数据导出,这样相关的程序就无从下手了,请问版主您有相应的对U盘进行文件读写相应的DEMO否,谢谢。
    发表于 2013-10-21 11:52:24 | 显示全部楼层
    回复:k60识别U盘问题(已解决)
    楼主您好,我在官网上下载到USB4.1.1的协议栈程序,大体了解到官网的程序是对USB的枚举过程。但然后我想通过U口进行数据导出,这样相关的程序就无从下手了,请问版主您有相应的对U盘进行文件读写相应的DEMO否,谢谢。
    GMT+8, 2025-10-12 11:39 , Processed in 0.122478 second(s), 30 queries , MemCache On.
