查看: 7670|回复: 10
[已解决] KL15(32引脚)的PTA0和PTA3复用成其他管脚功能,导致程序不能下载(已解决)
发表于 2013-9-12 13:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kinetis L系列MCU——KL15的PTA3引脚复用成了GPIO,或者PTA0的MUX设置成了参考手册没有给出的模式,就会使KL15芯片不能下程序,出现了不能写存储器的错误,下面是CodeWarrior 10.4上调试时显示的:
Failed to resume target process., ARM GDI Protocol Adapter : An error occurred while trying to write memory. The Debugger can not write memory.
是不是PTA0和PTA3,复用成其他管脚功能,就会导致程序不能下载?
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2013-9-12 14:01:17 | 显示全部楼层
回复:KL15(32引脚)的PTA0和PTA3复用成其他管脚功能,导致程序不能下载
PTA0和PTA3在芯片复位后默认功能是SWD的功能,所以在调试器连接时是不受管脚配置影响的,但是如果程序在调试过程中更改了管脚功能就会使调试中断。你要检查一下硬件电路,看有没有什么问题。
 楼主| 发表于 2013-9-12 14:44:44 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-09-12 14:01:17发表:
我在程序中改了PTA3的管脚功能后,第一次下程序是成功的,在以后下程序就一直你没成功?下面是J_Link commander和Code Warrior的提示:
 楼主| 发表于 2013-9-12 14:46:39 | 显示全部楼层
RE:KL15(32引脚)的PTA0和PTA3复用成其他管脚功能,导致程序不能下载
硬件电路没问题,芯片的PTA3脚改后,第二次下程序报的错误就是上面两个截图的情况
发表于 2013-9-12 14:56:42 | 显示全部楼层
你试着用J-Link提供的Commander工具,使用“unlock Kinetis”命令mass erase KL芯片后,看看是否能够再次连接成功?
祝顺利。
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:04:49 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2013-09-12 14:56:42发表:
祝顺利。
Erase KL出错了,请问还有什么方法吗?
还有就是,虽然像截图上的J_Link和Code Warrior无法找到芯片和下载程序,以前烧在芯片里面的程序还是运行着的,这能不能说芯片坏了,还是其他情况?
发表于 2013-9-12 15:15:03 | 显示全部楼层
回复:KL15(32引脚)的PTA0和PTA3复用成其他管脚功能,导致程序不能下载(正解)
 你试下把NMI_b这个管脚下拉,然后再通过J-Link连接。
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:36:47 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-09-12 15:15:03发表:
能连上了,下拉后也能烧写程序了,谢谢
发表于 2013-9-13 12:13:02 | 显示全部楼层
RE:KL15(32引脚)的PTA0和PTA3复用成其他管脚功能,导致程序不能下载(已解决)
感谢使用飞思卡尔社区服务。
发表于 2015-2-1 13:18:14 | 显示全部楼层
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-9-13 12:13
感谢使用飞思卡尔社区服务。
您好,我的kl46芯片复位引脚也出现了锯齿波,现在程序不能下载。
下面排除几个原因,也说一下现象:
1.swd接口并没被占用,因为之前犯过这个错
2.芯片貌似不是被锁住了,因为解锁显示的是成功解锁,且还是不能下载
3.排除电路问题,因为前几个小时我还是可以下载的,是不是下载的频率太高导致进入了什么睡眠状态?
4.排除芯片烧坏的问题,之前也有一次出现这个问题,我乱搞,按复位键下载什么的,忽然就好了,也就不在意了,结果今天又来一次,真的要崩溃了
5.这次好久都下载不进去,试过了您的方法,将NMI管脚接地下载,可是也没有用,按复位键下载,一直失败
困扰了好久啊,大哥哥能不能帮小弟解决这个问题啊,感激不尽啊!!!!
GMT+8, 2025-11-5 14:19 , Processed in 0.250851 second(s), 31 queries , MemCache On.
