查看: 2145|回复: 3
[CodeWarrior] CodeWarrior10.2调试出错啊!求大虾们指点啊!(已解决)
发表于 2013-9-13 11:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我点击运行时,会弹出  空间站中存在错误的窗口,里面写着  所需项目中存在错误,要继续启动吗?我点击是之后,会弹出一个窗口 内容为
创建会话时发生错误,启动配置主标签页中选择的远程系统是未知的。
查看问题中显示一个错误:描述 资源 路径 位置 类型
mingw32-make: *** [gpib-usb.elf] Error 1 gpib-usb    C/C++ 问题
两个警告:
描述 资源 路径 位置 类型
Launch configuration is a migration candidate gpib-usb - gpib-usb - PEMICRO_PARALLEL.launch /gpib-usb/Project_Settings/Debugger (shared) Launch Configuration Migration Problems
描述 资源 路径 位置 类型
Launch configuration is a migration candidate gpib-usb - gpib-usb - PEMICRO_PARALLEL(1).launch /gpib-usb/Project_Settings/Debugger (shared) Launch Configuration Migration Problems
怎么办呢 不知所措啊 请好心人解答!谢谢
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-9-13 11:42:39 | 显示全部楼层
回复:CodeWarrior10.2调试出错啊!求大虾们指点啊!
 如果工程在编译过程中出现错误,是不能进行调试的。
你可以贴张图上来,这样就更直观看到问题了。
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:32:35 | 显示全部楼层
RE:CodeWarrior10.2调试出错啊!求大虾们指点啊!
解决了,我想知道这个10.2版本的怎么才能兼容以前6.3版本的的?
发表于 2013-9-29 15:33:12 | 显示全部楼层
不好意思,由于两个版本的平台有所改变,所以不可以兼容,但是以前的源代码还是能用的。
GMT+8, 2025-10-28 13:45 , Processed in 0.092119 second(s), 24 queries , MemCache On.
