查看: 2673|回复: 3
[已解决] pbb的BB位功能如可使用?(已解决)
发表于 2013-9-18 10:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料,如PDB的BB,EN,TOS位都用上了(置1),用软件触发,ADC选择硬件触发,PDB用软件触发后,ADC没反应,把BB清0,正常。另BB,EN,TOS位都用上了(置1),PDB对ADC还有什么作用?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-9-18 10:54:55 | 显示全部楼层
回复:pbb的BB位功能如可使用?(正解)
 PDB的back to back其实就是形成两个ADC模块的链式触发,具体信息如下图所示:
简言之就是PDB的预触发信号需要ADC模块COCO标志位才能被识别。上图指示了相互关系。
这是个逻辑与的关系,两个条件(PDB预触发信号 和 ADC COCO标志位)必须同时满足才能触发ADC开始新的转换。
 楼主| 发表于 2013-9-19 21:14:20 | 显示全部楼层
RE:pbb的BB位功能如可使用?
不知对下面的说明是否是我理解错误,请指教!
The PDB can be configured in back-to-back operation. Back-to-back operation enablesthe ADC conversions complete to trigger the next PDB channel pre-trigger and trigger
outputs, so that the ADC conversions can be triggered on next set of configuration and results registers. When back-to-back is enabled by setting CHnC1[BB[m]], the delay m is
ignored and the pre-trigger m is asserted two peripheral cycles after the acknowledgment m is received. The acknowledgment connections in this MCU is described in Back-toback acknowledgment connections
ADC COCO标志位取代了PDB预触发信号及触发信号,自动串成了一个链。问题第一次ADC转换如何启动?
你的答复中
“简言之就是PDB的预触发信号需要ADC模块COCO标志位才能被识别。上图指示了相互关系。
这是个逻辑与的关系,两个条件(PDB预触发信号 和 ADC COCO标志位)必须同时满足才能触发ADC开始新的转换。”我总觉与手册中的说法有不一致。
不知你对上述手册中的说明如何理解,或者我的理解是否有问题。你能否提供一含此功能例程。
 楼主| 发表于 2013-9-19 21:14:40 | 显示全部楼层
RE:pbb的BB位功能如可使用?
你的答复中
GMT+8, 2026-4-17 08:22 , Processed in 0.081733 second(s), 26 queries , Redis On.
