查看: 4618|回复: 8
[已解决] FRDM KL25 晶振上的电阻问题?为什么要去掉(已解决)
发表于 2013-9-22 17:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我拿到的这块板子R25上面的1M电阻是去掉的,为什么要把它去掉呢?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2013-9-23 12:53:36 | 显示全部楼层
回复:FRDM KL25 晶振上的电阻问题?为什么要去掉
你说的是MCU晶振旁边的那个1MHZ的电阻吗?这个电阻我建议你焊上去,我之前拿到这块板子时,有时程序总是死在它的启动代码中(IAR)一直找不出原因,上论坛不知发了多少贴都没用,后来自己看它的PDF和它的启动代码中才知道原因,由于它的启动代码是用的那个外部的晶振作为参考晶振源的,如果你不焊这个电阻的话,有时晶体就起振不了,程序就死在启动代码中了。
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:02:58 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-09-23 12:53:36发表:
你说的是MCU晶振旁边的那个1MHZ的电阻吗?这个电阻我建议你焊上去,我之前拿到这块板子时,有时程序总是死在它的启动代码中(IAR)一直找不出原因,上论坛不知发了多少贴都没用,后来自己看它的PDF和它的启动代码中才知道原因,由于它的启动代码是用的那个外部的晶振作为参考晶振源的,如果你不焊这个电阻的话,有时晶体就起振不了,程序就死在启动代码中了。、
这位大哥,我没焊上去也没有死在启动代码中哦~你是不是改了启动代码中的一些时钟参数了
发表于 2013-9-23 13:31:22 | 显示全部楼层
RE:FRDM KL25 晶振上的电阻问题?为什么要去掉
首先呢我们要清楚这个晶振旁边的1M Ohm的电阻的作用是什么。这个电阻是一个反馈电阻,用来产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区。这个电阻加还是不加,取决于晶振本身了。
发表于 2013-9-23 13:46:16 | 显示全部楼层
 KL25 OSC内部提供了反馈电阻.
    发表于 2013-9-23 14:03:22 | 显示全部楼层
    你可以看下KL25的datasheet:cache.freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/KL25P80M48SF0.pdf
    其6.3.2.1 Oscillator DC electrical specifications表格Table 13末尾注释4有提到low power mode时Rf不可外接,内部已经集成了。
    发表于 2013-9-23 20:26:49 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-09-23 13:02:58发表:
     这我就不知道了,启动代码我是确定一点都没改,反正我把电阻焊上去之后,就在也没有出现死在启动代码里的情况
     楼主| 发表于 2013-9-24 09:18:57 | 显示全部楼层
    理解了,多谢各位!
    发表于 2013-9-25 14:26:00 | 显示全部楼层
    RE:FRDM KL25 晶振上的电阻问题?为什么要去掉(已解决)
    感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    GMT+8, 2025-10-12 17:17 , Processed in 0.111558 second(s), 30 queries , MemCache On.
