查看: 2343|回复: 6
[求助] KE02 如何設定CPU時脈為 20MHz ?
发表于 2013-9-23 15:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 你好!
小弟使用 CW 10.4 + PE
設定 KE02 的 CPU 時脈最高卻只能設到 16MHz
請問該如何設定為 20MHz ??
有沒有教程可以參考? 謝謝!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-9-23 15:48:55 | 显示全部楼层
RE:KE02 如何設定CPU時脈為 20MHz ?
你说的教程是指参考代码吗?
以下的链接是KE02 FRDM板相关资料,希望可以帮到你。
www.freescale.com/FRDM-KE02Z
    发表于 2013-9-23 15:59:54 | 显示全部楼层
    回复:KE02 如何設定CPU時脈為 20MHz ?
    用外部10MHz给MCG就可以。
    如图:
     楼主| 发表于 2013-9-23 16:29:56 | 显示全部楼层
    請問如果使用 internal clock 有辦法達到 20MHz 嗎?
    发表于 2013-9-23 17:13:45 | 显示全部楼层
    回复:KE02 如何設定CPU時脈為 20MHz ?(正解)
    回复第 4 楼 于2013-09-23 16:29:56发表:
    我用CodeWarrior10.5中的PE可以如此配置,但实际bus clock是否准确,你最好测下。
     楼主| 发表于 2013-9-23 17:37:24 | 显示全部楼层
    謝謝!! !!!!!!!
    发表于 2013-9-24 10:45:35 | 显示全部楼层
    感谢你对飞思卡尔产品的支持!!
    GMT+8, 2025-10-12 17:46 , Processed in 0.107130 second(s), 28 queries , MemCache On.
