12
返回列表 发新帖
楼主: huhao-2025368
[已解决] FreeDom板KL25内部ADC模块问题(已解决)
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:04:44 | 显示全部楼层
回复:FreeDom板KL25内部ADC模块问题
回复第 10 楼 于2013-09-24 14:32:53发表:
开关电源的波动是蛮大的,如果你有示波器就能很明显地看出来电压波形类似锯齿波。
 还有个问题不明白,普通情况下IO口电压是0.24V左右,一旦将其选为AD采样通道时IO口电压就上升到0.90V左右,我想问的是为什么它的电压会上升,上升的电压从何而来?
发表于 2013-9-24 17:16:13 | 显示全部楼层
不太明白你说的普通情况和设置为AD输入的情况到底是怎样的情形。这两种情况下I/O口都是悬空开路吗?I/O口设置为GPIO的输入模式?实际上不管是GPIO的输入还是AD采样输入,引脚此时都处于高阻的状态,如果没有接外部输入,其电平是浮动的。当然GPIO的输入阻抗与AD采样输入的动态阻抗可能是不同的。此时测出的引脚电平是没有实际意义的。
GMT+8, 2026-4-20 00:55 , Processed in 0.084199 second(s), 21 queries , Redis On.
