查看: 7102|回复: 16
[已解决] 用Keil调试KE02的例程失败(已解决)
发表于 2013-9-24 13:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Keil作为调试环境,直接打开KE02的官方例程。KE02开发板中,我使用Jlink的固件。
下载程序失败
这是什么原因呢?
我知道答案 目前已有16人回答
发表于 2013-9-24 13:51:03 | 显示全部楼层
RE:用Keil调试KE02的例程失败
你是不是用的最新版本的KEIL软件,如果不是请下载最新版的KEIL软件,应该是软件不支持KE系列芯片造成的。
    发表于 2013-9-24 14:17:33 | 显示全部楼层
    回复:用Keil调试KE02的例程失败
    请问你如果使用OpenSDA的固件是否可以debug呢?
    如果你想把OpenSDA平台当JLink使可以参考这个帖子
    blog.chinaaet.com/detail/33256.html
     楼主| 发表于 2013-9-24 16:34:19 | 显示全部楼层
    回复:用Keil调试KE02的例程失败
    回复第 2 楼 于2013-09-24 13:51:03发表:
    是最新版本的Keil MDK472.里面是可以找到这款芯片的。
     楼主| 发表于 2013-9-24 16:35:54 | 显示全部楼层
    回复:用Keil调试KE02的例程失败
    回复第 3 楼 于2013-09-24 14:17:33发表:
    我已经更新过OpenSDA里面的固件了,而且Jlink command窗口可以识别到Jlink了。
    发表于 2013-9-25 16:33:42 | 显示全部楼层
    RE:用Keil调试KE02的例程失败
    JLINK_openSDA运行KE02例程确实是有些问题,建议你先采用OPENSDA运行!
    发表于 2013-9-25 17:09:56 | 显示全部楼层
    回复:用Keil调试KE02的例程失败
    回复第 6 楼 于2013-09-25 16:33:42发表:
    JLINK_openSDA运行KE02例程确实是有些问题,我正在调试这个问题,建议你先采用OPENSDA运行,或者直接使用JLINK调试!
    发表于 2013-9-27 11:43:20 | 显示全部楼层
    回复:用Keil调试KE02的例程失败
    图能看清吗?有什么问题欢迎提问!
    发表于 2013-9-29 15:14:16 | 显示全部楼层
    回复:用Keil调试KE02的例程失败(正解)
    你好,你的keil版本是对了,请问你有咩有安装过:fslkinetisdriversv113,这个驱动。
    如果没有,那么请到下面的链接下载:
    http://www.keil.com/download/docs/408.asp
    希望能帮到你,如果还有问题,欢迎你提出!
     楼主| 发表于 2013-9-29 16:01:10 | 显示全部楼层
    回复:用Keil调试KE02的例程失败
    回复第 12 楼 于2013-09-29 15:14:16发表:
    如果没有,那么请到下面的链接下载:
    确实可以,谢谢。
    GMT+8, 2025-10-12 19:58 , Processed in 0.099878 second(s), 29 queries , MemCache On.
