查看: 3863|回复: 3
[S12] 求 MC9S12G128 eeprom 实例
发表于 2013-9-25 16:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好,关于MC9S12G128 的参考资料太少了,现在最近在研究MC9S12G128  但关于eeprom的操作一点资料也没找到,求哪位大侠发个例子学习学习,多谢了
    发表于 2013-9-26 11:11:16 | 显示全部楼层
    RE:求 MC9S12G128 eeprom 实例
    S12系列的都可以作为参考。
     楼主| 发表于 2013-9-27 08:53:20 | 显示全部楼层
    回复:求 MC9S12G128 eeprom 实例
    //对 EEPROM 初始化
    void EEPROM_init(void){
       ECLKDIV=0x4A;                   // 晶振:16M/8=2M,2M/(1+10)=181.8k: 150k--200k
       ECNFG=0x00;                     // disable eeprom operate interrupt 中断关闭
       while(ECLKDIV_EDIVLD == 0);     // wait stedy  ECLKDIV_EDIVLD为1 表示时钟设置好了
       EPROT_EPOPEN=1;                 //全部EEPROM不保护,0:全部保护
       EPROT_EPDIS=1;                  // 1:EEPROM开放 。 0:保护(但有EPROT[2-0]设定保护范围)
       //EPROT[2-0]保护范围111-000 :512-64B 。从0X7FF顶往下 。
    void Erase_all_eeprom(void){
       DisableInterrupts;
       while(ESTAT_CBEIF==0);    // ESTAT_CBEIF为1 表示正准备接受命令 。 0:代表缓冲区满 。
     //以下4步是固定的
       *(EEPROM_ADDR_BASE)=0xFFFF; // 先向地址中写入一个字(要编程的数),擦除一般写入0XFF
       ECMD=EEP_Sect_Erase;       //写入命令序列模式字(要擦除还是写入)
       ESTAT_CBEIF=1;             //ESTAT_CBEIF=1 开始命令
       asm nop;
       while(ESTAT_CCIF==0);     // ESTAT_CCIF变1 ,表示命令执行完毕
       while(ESTAT_PVIOL);       // ESTAT_PVIOL为1 表示对保护的EEPROM有误操作
       while(ESTAT_ACCERR);      // ESTAT_ACCERR为1 表示非法使用EEPROM
       //ESTAT_BLANK 为1是表示命令校验是EEPROM已擦除了
       EnableInterrupts;
    void Erase_eeprom(unsigned int addr){
       DisableInterrupts;
     //以下4步是固定的
       *(EEPROM_ADDR_BASE+addr)=0xFFFF; // 先向地址中写入一个字(要编程的数),擦除一般写入0XFF
       ECMD=EEP_Word_Erase;       //写入命令序列模式字(要擦除还是写入)
       asm nop;
       EnableInterrupts;
    void Write_eeprom(unsigned int addr,int data){
       DisableInterrupts;
     //以下4步是固定的
       *(EEPROM_ADDR_BASE+addr)=data; // 先向地址中写入一个字(要编程的数),擦除一般写入0XFF
       ECMD=EEP_Word_Prog;       //写入命令序列模式字(要擦除还是写入)
       EnableInterrupts;
    int Read_eeprom(unsigned int addr){
       int TempData;
       DisableInterrupts;
       TempData=*(EEPROM_ADDR_BASE+addr);    // 读EEPROM的偏移地址的数据
       EnableInterrupts;
       return(TempData);
    这是DG128的代码,那g128的是怎么样的呢?
    发表于 2016-8-18 19:58:42 | 显示全部楼层
    差不多的
    GMT+8, 2025-9-19 07:37 , Processed in 0.127368 second(s), 24 queries , MemCache On.
