查看: 4123|回复: 6
[S12] MC9S12XDP512的CAN无法同时发送多条报文
发表于 2013-9-26 17:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在挑CAN通讯采用单片机的CAN0与CAN4进行收发报文,大概收发30条左右,但是采用CAN0定时发送时,只发送一条报文没问题,可是发送多条报文,CAN总线上就什么都没有了。CAN4定时发送没有问题,折是为什么呢?以下是周期发送的程序:
switch(CAN_cyclic_timeslice)               //CAN_cyclic_timeslice是循环周期,5ms发送一条报文,每个CAN发送周期为100ms
          case 0:    // //  0x1F6
CANFillFrame(&CANsendFrame2,Gateway_2.CAN_ID,Id_Standard,CAN_RTR_Data,Gateway_2.Data.Bytes,Gateway_2.DLC, 0);
          //CANSendFrame0(&CANsendFrame2);
            break;
          case 1:     //0x620   100ms
            IGW_1.Data.Bits.BCM_BrakeSwitch=SP_status.Bit.BIT0;
          CANFillFrame(&CANsendFrame1,IGW_1.CAN_ID,Id_Standard,CAN_RTR_Data,IGW_1.Data.Bytes,IGW_1.DLC, 0);
         CANSendFrame0(&CANsendFrame1);
            break;
         case 2:   // 0x1F0
 CANFillFrame(&CANsendFrame3,DSCU_Cmd.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,DSCU_Cmd.Data.Bytes,DSCU_Cmd.DLC,1);
         CANSendFrame4(&CANsendFrame3);
   break;
         case 3:       // BCM1_1 0x1D8   100ms
           BCM1_1.Data.Bits.BCM_FootLightErrorSt=RFootLight & FFootLight;
           CANFillFrame(&CANsendFrame1,BCM1_1.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,BCM1_1.Data.Bytes,BCM1_1.DLC, 1);
         CANSendFrame4(&CANsendFrame1);
           break;
         case 4:     // 0x1D2
            CANFillFrame(&CANsendFrame2,DDCU_3.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,DDCU_3.Data.Bytes,DDCU_3.DLC,1);
         CANSendFrame4(&CANsendFrame2);
           break;
         case 5:    //0x82   100ms
         CANFillFrame(&CANsendFrame3,PassiveStartCheck_PEPS.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,PassiveStartCheck_PEPS.Data.Bytes,PassiveStartCheck_PEPS.DLC,1);
         CANSendFrame4(&CANsendFrame3);  //0x82
           break;
         case 6:     // 0x192
            CANFillFrame(&CANsendFrame2,PEPS_TyreInformation.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,PEPS_TyreInformation.Data.Bytes,PEPS_TyreInformation.DLC,1);
           break;
          case 7:   //0x1DC  100ms
           BCM2_1.Data.Bits.BCM_BrakeSwitch=SP_status.Bit.BIT0;
           CANFillFrame(&CANsendFrame1,BCM2_1.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,BCM2_1.Data.Bytes,BCM2_1.DLC, 1);
           break;
         case 8:     // 0x190
         CANFillFrame(&CANsendFrame2,PEPS_TyreStauts.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,PEPS_TyreStauts.Data.Bytes,PEPS_TyreStauts.DLC,1);
          break;
          case 9:     // //0x1D0  100ms
         CANFillFrame(&CANsendFrame3,PEPS_1.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,PEPS_1.Data.Bytes,PEPS_1.DLC,1);
           break;
         case 10:     //0x1E6:
           CANFillFrame(&CANsendFrame1,DDCU_2.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,DDCU_2.Data.Bytes,DDCU_2.DLC,1);
            break;
         case 11:   // 0x1E8:
           CANFillFrame(&CANsendFrame1,PDCU_1.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,PDCU_1.Data.Bytes,PDCU_1.DLC,1);
           break;
         case 12:       // 0x1EA:
          CANFillFrame(&CANsendFrame3,PDCU_2.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,PDCU_2.Data.Bytes,PDCU_2.DLC,1);
           break;
         case 13:     // 0x1EC:
           CANFillFrame(&CANsendFrame3,RLDCU_1.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,RLDCU_1.Data.Bytes,RLDCU_1.DLC,1);
           break;
         case 14:    //0x1EE:
           CANFillFrame(&CANsendFrame3,RRDCU_1.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,RRDCU_1.Data.Bytes,RRDCU_1.DLC,1);
           break;
         case 15:
   CANFillFrame(&CANsendFrame1,Gateway_3.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,Gateway_3.Data.Bytes,Gateway_3.DLC, 0);
           break;
          case 16:   //0x29A
 CANFillFrame(&CANsendFrame2,DVD_2.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,DVD_2.Data.Bytes,DVD_2.DLC, 0);
           break;
          case 17:     // /// 0x1E4:
           CANFillFrame(&CANsendFrame4,DDCU_1.CAN_ID, Id_Standard, CAN_RTR_Data,DDCU_1.Data.Bytes,DDCU_1.DLC,1);
         CANSendFrame4(&CANsendFrame4);
           break;
          default:break;
注:CANSendFrame0()是采用CAN的第0通道发送   CANSendFrame4是采用CAN的第四通道发送报文
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-9-26 17:47:47 | 显示全部楼层
回复:MC9S12XDP512的CAN无法同时发送多条报文
感谢您的提问,您的问题很专业,建议您发邮件到support@freescale.com,那里有很多这方面的专家!希望能帮到您!
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:55:48 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-09-26 17:47:47发表:
这个邮件是中文的还是英文的发送呢??
发表于 2013-9-27 10:18:26 | 显示全部楼层
建议您最好用英文的,因为这个邮箱是飞思卡尔全球的支持,一定会找出对您这方面最懂的工程师为您解决,如果您写中文,那么就受局限了,因为国外的大牛看不懂,哈哈
    发表于 2013-9-27 16:18:27 | 显示全部楼层
    RE:MC9S12XDP512的CAN无法同时发送多条报文
    建议仿真一下出问题的时候,CAN1寄存器的状态,尤其是状态寄存器。先确定目前处于什么情况。
    发表于 2016-8-18 19:59:33 | 显示全部楼层
    单步运行,看看
    发表于 2016-8-18 20:02:22 | 显示全部楼层
    看看
    GMT+8, 2025-9-18 08:00 , Processed in 0.106334 second(s), 27 queries , MemCache On.
