查看: 2449|回复: 6
[已解决] 请教ADCpin复用的问题(已解决)
发表于 2013-9-27 13:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下, MK60FN1M0LVQ12, (144 LQFP package), Pin 46 是 XTAL1 / ADC0_SE18,那什么时候作为ADC0_SE18用, 什么时候作为XTAL1用呢
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-9-27 14:19:18 | 显示全部楼层
RE:请教ADCpin复用的问题
当你使能外部时钟的时候,就用做XTAL.当你使能ADC的时候,就做为ADC的功能了。
 楼主| 发表于 2013-9-27 15:32:38 | 显示全部楼层
回复:请教ADCpin复用的问题
这两个功能能否同时使能呢
发表于 2013-9-27 16:05:00 | 显示全部楼层
RE:请教ADCpin复用的问题
应该是当你使用作为外部时钟引脚的时候,就不可以用AD脚了。如果没有作为外部时钟引脚就可以作为AD脚。
发表于 2013-9-27 16:09:05 | 显示全部楼层
RE:请教ADCpin复用的问题
不能同时使能。不能这样用的。
发表于 2013-9-27 16:33:01 | 显示全部楼层
RE:请教ADCpin复用的问题
可以设置的吧,一般默认是接晶振的,用的时候再设置下对吧?
发表于 2013-9-27 16:51:42 | 显示全部楼层
RE:请教ADCpin复用的问题(正解)
XTAL1 / ADC0_SE18这两个功能都是当MUX=0的时候才能做选择的。但是客户使用的时候要清楚自己用什么功能。一个引脚一个时刻只能做一个功能。客户不能两个功能同时使能。
GMT+8, 2025-7-20 08:05 , Processed in 0.097974 second(s), 27 queries , MemCache On.
