查看: 4152|回复: 6
[MQX] 运行mqx4.0中例程,如何访问这个web页面
发表于 2013-9-30 17:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Freescale\Freescale_MQX_4_0\demo\web_hvac
我编译上面这个例程后,接着在塔式开发板上debug,运行起来了
板子IP是192.168.1.202
可是,如何访问这个web页面呢?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-10-8 09:38:41 | 显示全部楼层
回复:运行mqx4.0中例程,如何访问这个web页面
将您自己的PC机IP地址设置为与开发板一个网段, 例如192.168.1.100, 255.255.255.0
在PC 上ping 192.168.1.202 -t   , 应该能够ping 通
在PC机IE 上输入192.168.1.202, 就可以访问了
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:36:26 | 显示全部楼层
RE:运行mqx4.0中例程,如何访问这个web页面
不行啊,PC机可以ping通开发板,
C:\Documents and Settings\wukui>ping 192.168.1.202
Pinging 192.168.1.202 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.202: bytes=32 time
在PC机IE 上输入192.168.1.202, 仍然不能打开网页
tfs_data.c也有了,
 shell> ?
cd       copy     del      dir      log      mkdir    pwd      read
ren      rmdir    type     write    scale    temp     exit     fan
help     hvac     info     netstat  ipconfig ping     ?
shell> info
HVAC mode:    Auto
Desired Temp: 20.0 C
Actual Temp:  20.0 C
Fan mode:     Automatic
         Fan: Off
     Furnace: Off
         A/C: Off
   HeartBeat: Off
发表于 2013-10-23 17:21:18 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-10-22 11:36:26发表:
不行啊,PC机可以ping通开发板,
tfs_data.c也有了,
 shell> ?
shell> info
HVAC mode:    Auto
Actual Temp:  20.0 C
Fan mode:     Automatic
         Fan: Off
     Furnace: Off
         A/C: Off
   HeartBeat: Off
你可以用shell命令查看一下, 开发板的地址是多少
另外还有一个跳线要注意, 即同步MCU clock和ethernet PHYd 的 clock,  MCU的50M 应该从TWR+SER中来。
 楼主| 发表于 2013-10-28 16:23:27 | 显示全部楼层
<div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 4 楼 于2013-10-23 17:21:18发表:
TWR+SER中跳线没有问题,如果跳错了会ping不通
关闭PC机的防火墙以后,PC机跟开发板之间可以相互ping通了。
shell> ipconfig
Eth#: 0
Link: on
MAC : 00:00:5e:a8:01:ca
IP4 : 192.168.1.202 type: MANUAL
MASK: 255.255.255.0
GATE: 0.0.0.0
DNS1: 127.0.0.1
Link status task stopped
shell> ping 192.168.1.100
Pinging 192.168.1.100:
Press [q] to cancel.
Reply from [192.168.1.100]: time
发表于 2013-10-30 11:00:33 | 显示全部楼层
如果你能够ping通,说明板子上的RTCS任务已经跑起来了。但是现在访问不了网页,就需要看一下httpsrv_server_task任务是否已经启动了。你可以在调试时先点resume按钮让程序跑起来,然后点一下暂停按钮让程序停下来。打开菜单栏上的MQX按钮选择Task summary看一下当前已启动的任务。
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-8-17 10:44:52 | 显示全部楼层
    code            where
    GMT+8, 2025-10-28 22:53 , Processed in 0.116808 second(s), 27 queries , MemCache On.
