查看: 2844|回复: 2
[求助] Kinetis cache问题
发表于 2013-10-1 18:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 看到FSL 应用笔记上一段描述cache的话,没有很理解。请问FAE,能否帮我讲的透彻一点。
The flash regions default to write-through mode as that is the lowest possible cacheable mode. Writes to the flash do not use a memory mapped write bus cycle, so even though the flash regions are write-through, writes will not actually modify the flash and correct code should not be attempting write access to the flash over the CODE bus.
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-10-8 17:10:24 | 显示全部楼层
RE:Kinetis cache问题
没看过你说的文档,说下我个人的理解:flash区域默认的cache模式是write-through,因为这种实现对于cache模块来说cost最小。但是对于写flash来说,并不能像内存那样映射成一块区域,给一个地址写进去就能将数据写到flash芯片里,而是需要一系列命令来执行擦、写等指令来完成写操作。所以如果向flash空间直接写数据,并不能真正地写到flash芯片中,而且代码也不应该试图通过code bus来写flash。换一种说法,也就是说flash空间的cache只针对读操作有效,能提高读操作的性能;而写flash则要通过正确的flash编程流程或者JTAG来执行。
 楼主| 发表于 2013-10-8 21:23:53 | 显示全部楼层
回复:Kinetis cache问题
回复第 2 楼 于2013-10-08 17:10:24发表:
谢谢你!明白很多!
GMT+8, 2026-4-11 02:43 , Processed in 0.081277 second(s), 23 queries , Redis On.
