查看: 5888|回复: 9
[已解决] 如何使用FRDM-KE02的TSS功能?(已解决)
发表于 2013-10-3 09:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!
我的開發環境是 CW 10.4, 想用PE建立TSS(Touch Sensing Software)元件來做控制
設定如附件, 編譯的時候出現錯誤, 請幫忙協助~~
Description    Resource    Path    Location    Type
'GPIOI_PCOR' undeclared (first use in this function) 'GPIOI_PDDR' undeclared (first use in this function) 'GPIOI_PDIR' undeclared (first use in this function)    TSS_Sensor.c    /KE02_TSS/Sources/TSS    line 877    C/C++ Problem
'GPIOI_PCOR' undeclared (first use in this function) 'GPIOI_PDDR' undeclared (first use in this function) 'GPIOI_PDIR' undeclared (first use in this function)    TSS_Sensor.c    /KE02_TSS/Sources/TSS    line 888    C/C++ Problem
'PORTI_BASE_PTR' undeclared here (not in a function) 'PTI_BASE_PTR' undeclared here (not in a function)    TSS_SensorGPIO.c    /KE02_TSS/Sources/TSS    line 3800    C/C++ Problem
'volatile struct PORT_MemMap' has no member named 'PCR'    TSS_SensorGPIO.c    /KE02_TSS/Sources/TSS    line 4590    C/C++ Problem
'volatile struct PORT_MemMap' has no member named 'PCR' implicit declaration of function 'PORT_PCR_MUX' [-Wimplicit-function-declaration]    TSS_SensorGPIO.c    /KE02_TSS/Sources/TSS    line 4592    C/C++ Problem
mingw32-make: *** [Sources/TSS/TSS_Sensor.o] Error 1    KE02_TSS             C/C++ Problem
mingw32-make: *** [Sources/TSS/TSS_SensorGPIO.o] Error 1    KE02_TSS             C/C++ Problem
mingw32-make: *** Waiting for unfinished jobs....    KE02_TSS             C/C++ Problem
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2013-10-8 16:38:41 | 显示全部楼层
RE:如何使用FRDM-KE02的TSS功能?
不建议用户自己重新开发TSI功能,建议大家使用飞思卡尔提供的TSS库,这个库中添加了很多抗干扰的算法,大家可以直接使用,同时配置起来也非常的简单.
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:43:29 | 显示全部楼层
請問有提供 KE02 的 TSS 庫嗎?
是否可以在 CW 上使用?
发表于 2013-10-9 14:24:13 | 显示全部楼层
回复:如何使用FRDM-KE02的TSS功能?
 TSS库应该是可用于KE02的,
在CW中,提供TSS库。
 楼主| 发表于 2013-10-9 14:56:32 | 显示全部楼层
是的, 我就是用這個 TSS 庫, 但是編譯的時候出現 Error
出現的錯誤就如我第一篇所寫的, 可否幫忙查明為何出錯? 謝謝
发表于 2013-10-9 18:00:32 | 显示全部楼层
Sorry,对你的理解有所偏差,你通过以下的链接了解TSS Library,当然也有相应的库和使用文档提供下载,希望能对你有所帮助。
https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TSS
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:16:59 | 显示全部楼层
你好
我用同樣的方法在 KL25Z 上測試 TSS Library 是可以完成編譯的, 但是在 KE02Z 卻無法編譯, 請幫忙定位問題, 謝謝!
发表于 2013-10-14 13:56:21 | 显示全部楼层
RE:如何使用FRDM-KE02的TSS功能?(正解)
KL25是有TSI这个模块的.但是KE02是没有TSI这个模块的.KE02的TSS是使用GPIO完成的.所以你用KL25设置TSI的方法来设置KE02肯定不行的.
 楼主| 发表于 2013-10-14 15:07:10 | 显示全部楼层
請問是否可以提供 KE02 的 "TSI这个模块"??
畢竟FRDM-KE02Z上面有Slider,不能使用總覺得怪怪的.
发表于 2013-10-21 15:43:35 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2013-10-14 15:07:10发表:
您好,由于KE02这款芯片就不带有TSI模块,所以正如8楼所说,利用GPIO去完成TSI的功能,FRDM-KE02Z上面有Slider正是使用这种方法实现,具体实现方法,您可以参考官方关于KE02的例程,下载地址:[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/download/preDownload.jsp]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/download/preDownload.jsp[/url]
希望能帮到您!
GMT+8, 2026-4-13 02:34 , Processed in 0.108144 second(s), 33 queries , Redis On.
