查看: 6601|回复: 14
[已解决] S-Record文件安全性如何,容易被破解源代码么?(已解决)
发表于 2013-10-8 11:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题: S-Record文件安全性如何,容易被破解源代码么?
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2013-10-8 17:03:58 | 显示全部楼层
RE:S-Record文件安全性如何,容易被破解源代码么?
应该说不是文件的安全性哪个更高,应该要看的是处理器的问题.Kinetis的加密功能是很强的,所以还是推荐你使用一款加密功能强的处理器.
发表于 2013-10-9 14:20:31 | 显示全部楼层
回复:S-Record文件安全性如何,容易被破解源代码么?
所说的 “源代码”是指C原代码么? S19文件不可能解析出C源代码的内容
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:23:37 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2013-10-9 15:47:18 | 显示全部楼层
楼主是要对软件保密吗?
推荐一篇有关Kinetis软件保密的帖子,希望对楼主有所帮助!!
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_561723.html
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:19:48 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-10-09 14:20:31发表:
exe文件都可以反汇编得源码,s19文件为何不能解析出源码么?是否可以深入讲解下,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:21:38 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2013-10-09 15:47:18发表:
楼主是要对软件保密吗?
不是 的,初学者,只是对S19文件的安全性很好奇。
发表于 2013-10-10 15:49:20 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-10-10 15:21:38发表:
楼主是要对软件保密吗?
不好意思,理解有偏差,我觉得可以将S19理解成HEX文件,至于安全性没有相关的文档给出(有也不会公布吧,我猜),正如你上贴回复说的通过EXE也可破解软件一样,任何软件都有破解的可能吧,主要考虑是破解所需要的成本代价吧。
    发表于 2013-10-10 17:13:41 | 显示全部楼层
    s19可以反编译为汇编代码,如果转换为C代码。这个要看你是否值得去反编译了。如果投入成本太大,还不如直接开发开的快。
    发表于 2013-10-11 09:36:57 | 显示全部楼层
    9楼解释的相当准确!
    GMT+8, 2026-4-13 02:34 , Processed in 0.110351 second(s), 30 queries , Redis On.
