楼主: 洋葱圈
[原创] 【快速开发K60】OSKinetis固件库V3.03(最全驱动+随时更新例程)
    发表于 2013-10-26 11:16:14 | 显示全部楼层
    回复:【最新K60库】拉普兰德K60固件库 V3发布+RUSH Kinetis 开发板超多例程
     * 参数:
     *    adcx--ADC模块号
     *      |__ADC0         -ADC0模块
     *      |__ADC1         -ADC0模块
     *    channel--ADC通道号,不同的通道号对应不同的引脚,注意有些通道并非都有ADC0或ADC1
     *      |__0            --ADC0GA0_DP;  ADC1GA1_DP
     *      |__1            --ADC0GA2_DP;  ADC1GA3_DP
     *      |__2            --ADC0GA0_DP;  ADC1GA1_DP
     *      |__3            --ADC0:ADC0_DP3; ADC1GA0_DP
     *      |__4            --ADC0:NC;       ADC1TE0
     *      |__5            --ADC0:NC;       ADC1TE1
     *      |__6            --ADC0:NC;       ADC1TE2
     *      |__7            --ADC0:NC;       ADC1:PTE3
     *      |__8            --ADC0:PTB0;     ADC1:PTB0
     *      |__9            --ADC0:PTB1;     ADC1:PTB1
     *      |__10           --ADC0:PTA7;    ADC1:PTB4
     *      |__11           --ADC0:PTA8;    ADC1:PTB5
     *      |__12           --ADC0:PTB2;    ADC1:PTB6
     *      |__13           --ADC0:PTB3;    ADC1:PTB7
     *      |__14           --ADC0:PTC0;    ADC1:PTB10
     *      |__15           --ADC0:PTC1;    ADC1:PTB11
     *      |__16           --ADC0:ADC0_SE16;ADC1:ADC1_SE16
     请教楼主个问题:如果要使用ADC0_SE16  是不是就不需要配置对应的引脚了PORT_PCR_MUX(0)
    为什么有的需要配置对应的引脚,有的没有?   初学者请指教,多谢
     楼主| 发表于 2013-10-28 10:41:26 | 显示全部楼层
    回复第 21 楼 于2013-10-26 11:16:14发表:
     * 参数:
     *    adcx--ADC模块号
     *      |__ADC0         -ADC0模块
     *      |__ADC1         -ADC0模块
    如果我没记错,SE16只有一个AD复用功能,故不需要初始化功能复用。你可以参考下技术文档,应该没记错的。
     楼主| 发表于 2013-10-28 10:45:14 | 显示全部楼层
    回复第 15 楼 于2013-10-17 08:56:33发表:
    好东西啊最近在用一个坑爹的板子,上面只有最小系统,用的还是K10芯片,但是K10芯片的固件库真是百度都拯救不了啊,但愿这个能移植吧
    我们的库是根据自己在项目中的代码总结出来的,如果我们做K10的项目,也许会移植出一套吧。但是基本没有多复杂,你不想费事的话,还是换个K60的先用吧。
    发表于 2013-10-28 17:21:41 | 显示全部楼层
    回复第 22 楼 于2013-10-28 10:41:26发表:
     * 参数:
     *    adcx--ADC模块号
     *      |__ADC0         -ADC0模块
     *      |__ADC1         -ADC0模块
    感谢回复, 再请教下在LPLD_AnalogSampleDIFF这个例程中,差分DAD1通道的引脚为(ADC0_DP1和ADC0_DM1),这个是不要取两次值啊? 不太明白差分需要注意哪些配置,然后怎么取值,大神讲解下,多谢。
     楼主| 发表于 2013-10-29 13:11:38 | 显示全部楼层
    回复第 24 楼 于2013-10-28 17:21:41发表:
     * 参数:
     *    adcx--ADC模块号
     *      |__ADC0         -ADC0模块
     *      |__ADC1         -ADC0模块
    你可以参考下最新的教程《【跟我学OSKinetis】第5课-精度时间我做主!ADC!
    https://www.eefocus.com/bbs/article_891_563268.html
    发表于 2013-10-30 16:57:44 | 显示全部楼层
    好资料要顶哦!
    发表于 2013-10-30 19:06:57 | 显示全部楼层
     拉普兰德K60固件库 V3发布
    发表于 2013-10-30 19:53:35 | 显示全部楼层
    发表于 2013-10-30 21:50:55 | 显示全部楼层
    RE:【最新K60库】拉普兰德K60固件库 V3发布+RUSH Kinetis 开发板超多例程
    Thanks
    发表于 2013-10-31 14:26:05 | 显示全部楼层
    都出到V3了?!之前一直用,看起来更新效果不错!
    GMT+8, 2025-10-26 19:31 , Processed in 0.089986 second(s), 26 queries , MemCache On.
