楼主: 洋葱圈
[原创] 【快速开发K60】OSKinetis固件库V3.03(最全驱动+随时更新例程)
发表于 2013-12-13 18:52:15 | 显示全部楼层
回复:【快速开发K60】OSKinetis固件库V3.01(最全驱动+随时更新例程)
楼主大好人
发表于 2013-12-17 20:58:33 | 显示全部楼层
回复第 25 楼 于2013-10-29 13:11:38发表:
回复第 24 楼 于2013-10-28 17:21:41发表:
回复第 22 楼 于2013-10-28 10:41:26发表:
回复第 21 楼 于2013-10-26 11:16:14发表:
 * 参数:
 *    adcx--ADC模块号
 *      |__ADC0         -ADC0模块
 *      |__ADC1         -ADC0模块
 *    channel--ADC通道号,不同的通道号对应不同的引脚,注意有些通道并非都有ADC0或ADC1
 *      |__0            --ADC0GA0_DP;  ADC1GA1_DP
 *      |__1            --ADC0GA2_DP;  ADC1GA3_DP
 *      |__2            --ADC0GA0_DP;  ADC1GA1_DP
 *      |__3            --ADC0:ADC0_DP3; ADC1GA0_DP
 *      |__4            --ADC0:NC;       ADC1TE0
 *      |__5            --ADC0:NC;       ADC1TE1
 *      |__6            --ADC0:NC;       ADC1TE2
 *      |__7            --ADC0:NC;       ADC1:PTE3
 *      |__8            --ADC0:PTB0;     ADC1:PTB0
 *      |__9            --ADC0:PTB1;     ADC1:PTB1
 *      |__10           --ADC0:PTA7;    ADC1:PTB4
 *      |__11           --ADC0:PTA8;    ADC1:PTB5
 *      |__12           --ADC0:PTB2;    ADC1:PTB6
 *      |__13           --ADC0:PTB3;    ADC1:PTB7
 *      |__14           --ADC0:PTC0;    ADC1:PTB10
 *      |__15           --ADC0:PTC1;    ADC1:PTB11
 *      |__16           --ADC0:ADC0_SE16;ADC1:ADC1_SE16
 请教楼主个问题:如果要使用ADC0_SE16  是不是就不需要配置对应的引脚了PORT_PCR_MUX(0)
为什么有的需要配置对应的引脚,有的没有?   初学者请指教,多谢
如果我没记错,SE16只有一个AD复用功能,故不需要初始化功能复用。你可以参考下技术文档,应该没记错的。
感谢回复, 再请教下在LPLD_AnalogSampleDIFF这个例程中,差分DAD1通道的引脚为(ADC0_DP1和ADC0_DM1),这个是不要取两次值啊? 不太明白差分需要注意哪些配置,然后怎么取值,大神讲解下,多谢。
你可以参考下最新的教程《【跟我学OSKinetis】第5课-精度时间我做主!ADC!
https://www.eefocus.com/bbs/article_891_563268.html
发表于 2013-12-23 21:39:17 | 显示全部楼层
[face]005[/face
发表于 2013-12-24 10:09:27 | 显示全部楼层
RE:【快速开发K60】OSKinetis固件库V3.01(最全驱动+随时更新例程)
V3固件库和例程包是分开下载的,因此各位不要少下哦
发表于 2013-12-24 17:56:27 | 显示全部楼层
LPLD东西挺好!
发表于 2013-12-25 08:38:43 | 显示全部楼层
好爸爸
发表于 2013-12-25 11:43:22 | 显示全部楼层
哈哈哈 不错 学习了
发表于 2013-12-25 13:38:40 | 显示全部楼层
相信你们的实战结果。。。
    发表于 2014-1-1 14:59:23 | 显示全部楼层
    好好好好好好好好好好好好好好好好东西哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
    发表于 2014-1-1 14:59:45 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-27 02:00 , Processed in 0.096802 second(s), 26 queries , MemCache On.
