123
返回列表 发新帖
楼主: yanbin560
[其他] [求助]变量自己变化,推测是栈溢出,但不是很懂,求解
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:42:43 | 显示全部楼层
回复:[求助]变量自己变化,推测是栈溢出,但不是很懂,求解
回复第 20 楼 于2013-10-15 09:24:42发表:
这里加处理是等待数据接收完毕,然后才能处理。
安版,您好!
      我有个小问题请教:我在写程序时,在完成一个模块后,习惯复制工程副本,再在副本上添加新的模块,这样不断复制工程和添加新的模块。但在副本中当我使用鼠标右击查看变量或是函数时,经常会跳转至原工程中,而不是在当前副本工程中,有时候不注意就会导致修改位置错误。请教安版,需要设置什么才可以切断副本工程和原工程的联系?谢谢
    发表于 2013-10-17 10:11:14 | 显示全部楼层
    RE:[求助]变量自己变化,推测是栈溢出,但不是很懂,求解
    你把工程里面的源文件删除,重新添加一下。
     楼主| 发表于 2013-11-5 08:02:07 | 显示全部楼层
    回复第 22 楼 于2013-10-17 10:11:14发表:
    安版,您好!
           有两个问题,想再麻烦您一下:
          1、 使用PE设置TPM溢出中断,好像只能设置计数器溢出中断,不能设置通道输出比较中断,不知道该在哪儿设置?
           2、如何可以设置TPM1两个通道(CH0和CH5),产生正好相反的方波,也就是CH0是0时,CH5正好是1,CH0是1时CH5正好是0?
    GMT+8, 2025-11-4 21:55 , Processed in 0.081909 second(s), 22 queries , MemCache On.
