查看: 2423|回复: 3
[已解决] K10(已解决)
发表于 2013-10-11 00:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint8_t DMADataBuffer[200]; //DMA数据缓存 DMA每次传送一行数据
            //0x400ff052时PORTB PDIR 16-23位 的寄存器地址  移植时 需要修改 具体参看K10英文DATASHEET
            DMA_Init(1,51,(uint32_t)0x400ff052,(uint32_t)DMADataBuffer,1,0,0,1,-200,1,200);
            //函数名:DMA_Init
            //参  数:ch   代表通道,0~15
            //     touch   引起dma请求的触发源 2~63见参考手册85页
            //        sa   源地址;da 目的地地址;
            //        len  传输多少的字节数
            //                 soff  源地址传一次地址偏移量,0代表源地址不变,1代表源地址每次加1
            //                 slen  传输完成后源地址指针返回
            //                 doff  目标地址传输一次地址偏移量,0代表目标地址不变,1代表目标地址每次加1
            //       dlen  传输完成后目标指针返回
            //       mode   dma工作模式选择,0代表dma软件启动传输;1表示通道触发传输;2表示pit周期性触发此时ch取值0~3
            //    counter   小的循环次数,最多255次(因变量定义问题)
            //   默认配置每次移动1字节,不设置优先级 ,主循环传输完成后产生中断
            //   注意:在使用地址时加强制转换,一次传输8位,当counter=1时len可以>1,如果counter>1则len只能等于1,目前测试其它不稳定
            //目前此函数可以进行数组到数组的传递,数到数组的传递,固定地址到变化地址的传递等,只要合理的配置地址指针就可以实现
            //  目前不能进行pit周期性触发
            //日期:2012年2月21日
            void DMA_Init(uint8_t ch,uint8_t touch,uint32_t sa,uint32_t da,uint32_t len,uint8_t soff,int8_t slen,uint8_t doff,int8_t dlen,uint8_t mode,uint32_t counter)
                SIM->SCGC7|=SIM_SCGC7_DMA_MASK;//开启DMA模块时钟,见参考手册272页
                    DMA0->TCD[ch].NBYTES_MLNO=DMA_NBYTES_MLNO_NBYTES(len);//配置数据传输的多少字节,见手册447页
                    DMA0->TCD[ch].SADDR=DMA_SADDR_SADDR(sa);   //设置源地址, 见参考手册445页
                    DMA0->TCD[ch].SOFF=DMA_SOFF_SOFF(soff);  //配置通道的地址偏移量为每次加1个地址           见参考手册446页
                    DMA0->TCD[ch].ATTR=(DMA_ATTR_SMOD(0)|DMA_ATTR_SSIZE(0x0)|DMA_ATTR_DMOD(0)|DMA_ATTR_DSIZE(0x0));//配置通道的属性一次8位         见参考手册446页
                    DMA0->TCD[ch].SLAST=DMA_SLAST_SLAST(slen);//设置数据完成后指针不返回,见参考手册450页
                    DMA0->TCD[ch].DADDR=DMA_DADDR_DADDR(da) ;   //设置目的地址,见参考手册450页
                    DMA0->TCD[ch].DOFF=DMA_DOFF_DOFF(doff);  //目标地址每次传输偏移量,见参考手册451页
                    DMA0->TCD[ch].DLAST_SGA=DMA_DLAST_SGA_DLASTSGA(dlen);//完毕后目标地址不返回,见参考手册453页
                    DMA0->TCD[ch].CSR|=(DMA_CSR_INTMAJOR_MASK|DMA_CSR_DREQ_MASK);          //见参考手册455页
                    switch(ch)
                      case 0: NVIC_EnableIRQ(DMA0_IRQn);break; //开启中断标号
                      case 1: NVIC_EnableIRQ(DMA1_IRQn);break; //开启中断标号
                      case 2: NVIC_EnableIRQ(DMA2_IRQn);break; //开启中断标号
                      case 3: NVIC_EnableIRQ(DMA3_IRQn);break; //开启中断标号
                      case 4: NVIC_EnableIRQ(DMA4_IRQn);break; //开启中断标号
                      case 5: NVIC_EnableIRQ(DMA5_IRQn);break; //开启中断标号
                      case 6: NVIC_EnableIRQ(DMA6_IRQn);break; //开启中断标号
                      case 7: NVIC_EnableIRQ(DMA7_IRQn);break; //开启中断标号
                       /*请根据上述方式自己加到15*/
                    DMA0->TCD[ch].CITER_ELINKNO=DMA_CITER_ELINKNO_CITER(counter); //见参考手册452页
                    DMA0->TCD[ch].BITER_ELINKNO=DMA_BITER_ELINKNO_BITER(counter);//配置主循环为1次,见手册457页
                    if(mode==0)
                    if(mode==1)
                               //通道触发,没有周期性触发的功能
                            DMA0->SERQ|=DMA_SERQ_SERQ(ch);//开启对应通道ch使能,见参考手册433页
                            SIM->SCGC6|=SIM_SCGC6_DMAMUX_MASK ;         //开启DMAMUX模块时钟,见参考手册271页
                            DMAMUX->CHCFG[ch]|=DMAMUX_CHCFG_SOURCE(touch) ;        //设置ch通道触发源,见参考手册395页
                            DMAMUX->CHCFG[ch]|=(DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK); // 使能DMA-ch通道,见参考手册395页
                    if(mode==2)
                         //通道触发,带有周期性触发的功能  (此功能没有实现,原因不明)
                            DMAMUX->CHCFG[ch]|=(DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK|DMAMUX_CHCFG_TRIG_SHIFT|DMAMUX_CHCFG_SOURCE(touch)); //使能DMA-ch通道及pit周期性触发,见参考手册395页
            编译后会出现integer conversion resulted in truncation这个warning,在此处DMA_Init(1,51,(uint32_t)0x400ff052,(uint32_t)DMADataBuffer,1,0,0,1,-200,1,200);求解答。
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-10-11 09:30:27 | 显示全部楼层
RE:K10
能告诉我,那个warning对应的是函数那一句呢?
    发表于 2013-10-11 09:43:45 | 显示全部楼层
    RE:K10(正解)
    int8_t dlen这填的是-200。超出范围了。
     楼主| 发表于 2013-10-11 14:02:45 | 显示全部楼层
    回复:K10
    回复第 2 楼 于2013-10-11 09:30:27发表:
    GMT+8, 2025-10-12 14:39 , Processed in 0.116584 second(s), 24 queries , MemCache On.
