查看: 3297|回复: 4
[MPC] 可以用P&E的multilink对MPC的片外flash进行烧写吗?(已解决)
发表于 2013-10-11 12:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把一部分代码放在MPC的片外flash上,想问一下怎么实现?
发表于 2013-10-11 14:00:31 | 显示全部楼层
回复:可以用P&E的multilink对MPC的片外flash进行烧写吗?
你使用的是那款MPC? 片外flash 采用何种方式与MPC连接?
对于目前使用最多的MPC56xx, CodeWarrior 不支持通过P&E multilink 烧写 外部serial flash
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:06:30 | 显示全部楼层
使用的是MPC5554,是并行总线连接的NORflash。使用的Code warrior的IDE。
在lcf文件中标明了外部flash地址,创立了一个.extcode的段,并进行了如下的预编译
#pragma readonly_strings on
#pragma section X ".EXT_FLASH_FUNC" ".extcode" code_mode=far_abs
#define EXT_FLASH_FUNC  __declspec(section ".EXT_FLASH_FUNC")
一个编译器出现的warning如下:
No linker command file input for section '.EXT_FLASH_FUNC' in file 'X:\xxx\APP\app_test.o'.
Output section '.EXT_FLASH_FUNC' will be created.
Overlap of the .rcw section and .EXT_FLASH_FUNC section.
Overlap of the .init section and .EXT_FLASH_FUNC section.
Overlap of the .EXT_FLASH_FUNC section and .rcw section.
能帮忙看一下吗?
发表于 2013-10-16 14:13:33 | 显示全部楼层
RE:可以用P&E的multilink对MPC的片外flash进行烧写吗?
请检查link command file里是否有 memory section 在地址上重合了。具体的要看你的link command file 文件和 app_test.c 文件
GMT+8, 2025-10-29 00:19 , Processed in 0.081204 second(s), 25 queries , MemCache On.
