查看: 5661|回复: 9
[已解决] ADC硬件均值功能(已解决)
发表于 2013-10-14 11:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Kinetis系列ADC有Hardware average function,
它有几种选择:
00 4 samples averaged.
01 8 samples averaged.
10 16 samples averaged.
11 32 samples averaged.
对于如上选择,是否有可判断的依据,比如采用什么频率
波形,选择8samples averaged合适,而采样另一种频率的
波形,选择16 samples averaged会更合适?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2013-10-14 11:55:09 | 显示全部楼层
RE:ADC硬件均值功能
这个没有什么定律,这个是看你的系统具体应用.比如说,如果你的采样速度很快,那么你选16个采样点平均值,然后送到显示模块也没有关系.如果你采样速度比较慢.那么你仍然选16个采样点平均值,然后送到显示模块的话,客户体验上就会差一下,发现显示的数字会有一点点的滞后.
    发表于 2013-10-14 14:11:24 | 显示全部楼层
    回复:ADC硬件均值功能
    信号频率和采样频率是有关系,比如奈奎斯特定理。
    你这个只是采样多少次硬件做个平均。
     楼主| 发表于 2013-10-14 14:16:06 | 显示全部楼层
    回复:ADC硬件均值功能
    回复第 2 楼 于2013-10-14 11:55:09发表:
    你这里提到的采样速度快慢,如何判定?比如,针对16位均值,多少的采样频率算快?对于足够快的采样频率,采用32位和4位均值会有什么区别呢?
    发表于 2013-10-14 14:18:29 | 显示全部楼层
    回复:ADC硬件均值功能
    回复第 4 楼 于2013-10-14 14:16:06发表:
    采取更高的硬件均值将会获得更准确的采样值。
    硬件平均并不能改变采样的速度,而是硬件做了累加取平均。
     楼主| 发表于 2013-10-14 14:22:11 | 显示全部楼层
    回复:ADC硬件均值功能
    回复第 3 楼 于2013-10-14 14:11:24发表:
    你这个只是采样多少次硬件做个平均。
    是不是说,采样频率如果是信号频率的8倍左右,此时选用8位硬件平均是最合适的呢?
    发表于 2013-10-14 14:34:36 | 显示全部楼层
    回复:ADC硬件均值功能
    回复第 6 楼 于2013-10-14 14:22:11发表:
    你这个只是采样多少次硬件做个平均。
    我觉得没有这样的关系,硬件平均根据你需要的精度来考虑的。如果需要更高精度的转换结果,需要选取更大的硬件平均数。
    发表于 2013-10-14 14:40:44 | 显示全部楼层
    回复:ADC硬件均值功能(正解)
    首先纠正你一个错误,是4个sample,8个sample,32个sample做平均,不是位.
    采样频率由什么来决定呢? 不是由设计人员天马星空的去想, 也不是由什么多少位均值决定. 什么叫快,什么叫慢.是由被采样信号的频率决定的.
    那么两者是什么关系呢? 请参考奈奎斯特定律.我回答中所说的快慢都是相对于采样信号来说的. 比如同是5MHz的采样频率.如果被采样的信号是5MHz的话,那就是太慢了,.如果被采样信号是5Hz,那就太快了,哪有什么一个固定的值呢.
    如果采样频率足够快了, 那么那种比较好呢? 我个人觉得32个采样取硬件平均更好些.因为在足够多的采样点的情况下,.取平均值的标本数量越多,噪声被平均掉的可能性就越高.
     楼主| 发表于 2013-10-14 15:09:27 | 显示全部楼层
    回复:ADC硬件均值功能
    谢谢各位版主的解答,非常感谢。终于搞懂了
    发表于 2013-10-14 15:22:03 | 显示全部楼层
    RE:ADC硬件均值功能
    不客气,感谢你对飞思卡尔产品的支持.
    GMT+8, 2025-9-19 07:37 , Processed in 0.114228 second(s), 30 queries , MemCache On.
