查看: 3234|回复: 2
[MQX] 关于MQX UART 修改波特率后通信出现乱码
发表于 2013-10-16 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位使用MQX的朋友,在下使用MQX做UART通信,首先根据硬件情况修改了twrk60n512.h和user_config.h后,采用中断模式,在终端能正常显示输出数据,但是如果将波特率修改为115200以下,则开始输出数据出现乱码,但是后来正常。思考查证了很长时间也找不出来原因。请各位朋友赐教!谢谢了。下面是我的源代码。
void DrvUARTInit(uint_32 baud)
    fflush(stdout);
    dev_ptr = (pointer)fopen("ittyd:", BSP_DEFAULT_IO_OPEN_MODE);
       if (dev_ptr == NULL)
        printf("cannot open file: ittyd\n");
    else
       printf("\nittyd: Device Handler opened successfully\n");
       fflush(stdout);
    ioctl(dev_ptr,IO_IOCTL_SERIAL_SET_BAUD,&baud);
void DrvUARTSendString(char string[],int len)
   write(dev_ptr, (pointer)string, len);
extern void main_task(uint_32);
TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] =
   { 10, main_task, 2000, 8, "Main",
      MQX_AUTO_START_TASK, 0, 0},
   { 0,  0,         0,   0, 0,
      0,                   0, 0}
void main_task
      uint_32 initial_data
  int length;
   DrvUARTInit(115200);   //该函数可以修改波特率
    length=sizeof(string);
   DrvUARTSendString(string,length);
   printf("\n Type 4 characters into UART3 terminal\n");
        _task_block();
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-10-16 15:45:03 | 显示全部楼层
    RE:关于MQX UART 修改波特率后通信出现乱码
    如果改为其他的波特率也是乱码吗?
     楼主| 发表于 2013-10-16 16:44:03 | 显示全部楼层
    波特率为115200正常。低于115200的波特率就会出现部分乱码。另外如果把下面代码的中间一句删除,就正常了,如下面的代码所示
         fflush(stdout);
        else
            /*printf("\nittyd: Device Handler opened successfully\n"); */ //把这句删除
            fflush(stdout);
    谢谢安管理员
    GMT+8, 2025-10-29 00:29 , Processed in 0.090874 second(s), 23 queries , MemCache On.
