查看: 3366|回复: 5
[已解决] 再问几个K60的ADC问题(已解决)
发表于 2013-10-17 16:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
再提几个有关K60 ADC的问题。
先说我的需求,我有两路AD需要尽可能同时采样,如果我只用到ADC0(最终我的产品可能用K10)。
根据手册,我发现实现起来还是存在一些问题。
首先我看了很多资料,也没有发现有时序图说明两路采样的时间关系,我画了张简图,有两种结果,能告诉我,应该能做到哪一种。
两种的区别就是ch2开始采样是需要等到ch1采样完成还是ch1转换完成?
选用PDB触发ADC的方式,设好Trigger A和Trigger B的Delay时间,就可以在Delay时间到达时,自动启动对应采样,这样理解对吧?如果是这样,上面时序图的问题就很重要,我需要设置合适的delay,才可以尽可能保证两路采样的时间点靠近。
选用FTM0触发ADC的方式,只能启动Trigger A或者Trigger B其中一路,当这路采样转换完成后,是不会自动触发另外一路的,我已经试过,不知道是不是这样的?如果是这样,那么完成第一路之后,就需要人工干预,设置触发另一路,对吗?
最后再问个continuous conversions的问题,这个是针对同一路连续采样吧?
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2013-10-17 17:14:29 | 显示全部楼层
    回复:再问几个K60的ADC问题(正解)
    采样和转换是连续的过程,因为采样完成后将会拿那电压去比较也就是转换。
    第二个图是对的,要等转换完成。
    发表于 2013-10-17 17:20:05 | 显示全部楼层
    回复:再问几个K60的ADC问题
    PDB channel的Trigger A、Trigger B的分别有2个delay时间,这两个delay时间差就是你那两次启动采样的时间差。
    这个Delay的时间要根据你对ADC的配置来决定了,因为不同的ADC配置对应转换完成时间不同。
    你Delay时间设置太短,会导致PDB产生错误标志从而引起错误中断。
    发表于 2013-10-17 17:25:47 | 显示全部楼层
    RE:再问几个K60的ADC问题
    通道2开始采样应该在通道1完成转换后再开始。
    只能用第二种方案。
    发表于 2013-10-17 17:44:09 | 显示全部楼层
    回复:再问几个K60的ADC问题
    FTM直接触发ADC的确如你所说的,只触发你ADC设置好的那路,完成需要手工切换那时间更长了。
    PDB的好处就是可以通过2个预触发前后触发2种配置的AD转换。
    连续转换只是针对一路的。
    要么你看下PDB的back to back模式,看是否能满足你的需求。
    发表于 2017-9-7 16:35:57 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-26 06:34 , Processed in 0.089061 second(s), 27 queries , MemCache On.
