查看: 2544|回复: 3
[求助] 芯片id问题(已解答)
发表于 2013-10-18 10:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾、在下在测试spi flash挂载文件系统的时候,用了两款芯片,这两个芯片只是id不同,有一个是可以通过的。请教一下各位,想让另一个芯片也可以挂载需要怎么设置,在哪里设置呢?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-10-18 11:26:24 | 显示全部楼层
RE:芯片id问题
主芯片用的是哪款处理器?看一下这两款SPI Flash读取数据方面还有什么区别,另外注意下外围电路的是否一致。
 楼主| 发表于 2013-10-18 11:59:33 | 显示全部楼层
回复:芯片id问题
回复第 2 楼 于2013-10-18 11:26:24发表:
主芯片是K60,好用的flash是S25FL064P、不好用的是W25Q64,它俩都是8兆的,外围电路一致。
W25Q64在测试的时候提示
Step 1: Install FFS SPI-NOR device...Done!
Step 2: Erase SPI-NOR device if you are first using the device (Optional)...
Step 3: Open ffs_spinor device...spinor_wl_init: incorrect spi-nor device:id=0xef4017
Unable to open spi-nor device.Let's repair it...spinor_wl_init: incorrect spi-nor device:id=0xef4017
Re-Open it spinor_wl_init: incorrect spi-nor device:id=0xef4017
SPI-NOR device can not be used. Stop!
驱动已经安装成功了,但是在打开的时候出了问题。帮忙看看吧。
发表于 2013-10-18 17:36:24 | 显示全部楼层
RE:芯片id问题
不好意思啊,从你的描述看下来,不像是K60的问题,如果是flash不同器件的问题,我这里真的没有更好的经验分享给你.
GMT+8, 2026-4-16 19:21 , Processed in 0.094772 second(s), 25 queries , Redis On.
