查看: 2577|回复: 2
[其他] 关于while(!(CRGFLG_LOCK==1))的问题,新手求救!
发表于 2013-10-18 11:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
            各位大侠,我用的MC9S12XS64的片子,现在在调试,PLL在初始化过程中,程序运行到while(!(CRGFLG_LOCK==1))就一直停留在这里,不往下走了,晶振起振了的,起振VPP为600mv,选用的8M晶振,总线时钟设置为32MHz,以下是的我程序代码:
            void INIT_PLL(void)
                CLKSEL_PLLSEL=0;          //设置晶振为系统时钟
                PLLCTL_PLLON=0;           //禁止锁相环
                //CRGINT &= 0xDF;         //LOCKIF置1时将产生中断请求
                #if(BUS_CLOCK == 40000000)
                  SYNR = 0x44;
                #elif(BUS_CLOCK == 32000000)
                  SYNR = 0x43;
                #elif(BUS_CLOCK == 24000000)
                  SYNR = 0x42;
                #elif(BUS_CLOCK == 16000000)
                  SYNR = 0x41;
                #endif
                REFDV = 0x80;             //PLLCLK=2×OSCCLK×(SYNR+1)/(REFDV+1)=32MHz
                POSTDIV=0x00;
                PLLCTL_PLLON=1;           //使能锁相环
                asm NOP;
                asm NOP;
                while(!(CRGFLG_LOCK==1));    //LOCK读取为'1'表示VCOCLK频率和目标频率的误差已在允许范围内
                asm NOP;
                CLKSEL |= 0x80;               //系统时钟由PLLCLK分频(fbus=fpll/2=32MHz)
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2013-10-19 10:25:54 | 显示全部楼层
    RE:关于while(!(CRGFLG_LOCK==1))的问题,新手求救!
    说明你的配置有问题,不能正常启动。建议仔细算算你实际配置出来的频率。
    发表于 2016-8-18 19:52:52 | 显示全部楼层
    再仔细看看吧
    GMT+8, 2025-10-29 05:29 , Processed in 0.091134 second(s), 23 queries , MemCache On.
