查看: 3983|回复: 7
[已解决] KL25Z LCD問題(已解决)
发表于 2013-10-18 15:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新增一個LCD component
LCD Module  vaule地方和其他參數該如何設定?
第一次使用有些不懂請教有無高手給予解答?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2013-10-18 16:44:08 | 显示全部楼层
RE:KL25Z LCD問題
关于如何设置LCD,这个要看你用的LCD型号,一般LCD都会有个产品说明书,上面有具体的命令,时序(或者通用通信接口),以及硬件连接等。所以您需要查看您使用LCD的相关说明书。另外如果您在使用MCU结合LCD的过程中遇到问题,欢迎你提问。
    发表于 2013-10-18 17:10:05 | 显示全部楼层
    回复:KL25Z LCD問題
    KL25Z没有Segment LCD controller,如果你需要段码LCD的芯片最好选择KL3x、KL4x芯片
     楼主| 发表于 2013-10-18 17:15:33 | 显示全部楼层
    回复:KL25Z LCD問題
    回复第 2 楼 于2013-10-18 16:44:08发表:
    你好,我是想使用MCU外接線路控制LCD, 但是我增加LCD component, inspector  properties  欄裡的2個地方
    出現紅色,LCD Module 欄位無選項可選, 顯示Target processor does not contain peripheral of this type,
    請問能否給予提示該如何設定? 謝謝!
    发表于 2013-10-18 17:28:56 | 显示全部楼层
    RE:KL25Z LCD問題(正解)
    你这个问题是这样的. KL25Z本身是没有LCD驱动模块的.因此你在PE中没有办法添加LCD这个部件了.
    发表于 2015-7-11 00:08:01 | 显示全部楼层
    我用  kl25 + lcd1602显示屏 +DHT11温湿度检测   三者做实验 求指教
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2015-7-11 14:32:54 | 显示全部楼层
    请问你这个做出来了么,我用lcd例程做,什么都不显示,求指教
    发表于 2015-7-11 15:46:48 | 显示全部楼层
    建议发个新的提问帖,补充下信息,方便跟进
    GMT+8, 2025-11-6 16:39 , Processed in 0.094235 second(s), 28 queries , MemCache On.
