查看: 4342|回复: 7
[已解决] MK10DX128VLL7型号的K10的驱动开发,能否在144脚的MK10DN512和K20上验证&Jlink推荐(已解决)
发表于 2013-10-19 13:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
再请教几个问题:
1.MK10DX128VLL7型号的K10的底层驱动开发,能否在144脚的MK10DN512和K20上验证?担心的问题是会像低端的单片机一样,某些寄存器在使用时,还需要重新修改配置?
2.求推荐一个相对稳定的JLINK,目前在taobao上买的,已经冲掉了固件,返修中;
3.jlink目前淘宝上 的内部固件是否有freescale的处理器版本的,即满足我的想法:买2个jlink,在工具的处理器固件被冲掉时,相互编程恢复,保证手里有一个正常工具可以继续开发使用。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-10-21 12:52:11 | 显示全部楼层
RE:MK10DX128VLL7型号的K10的驱动开发,能否在144脚的MK10DN512和K20上验证&Jlink推荐
1:你可以采用K20的代码向K10移植,比如K20的72M向K10的72M的芯片移植,K20的72M主频芯片兼容K10的72M主频芯片。
下面的链接是K20的官方代码。
[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-K20D72M&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-K20D72M&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab[/url]
下载其中的[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-K20D72M&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]TWR-K20D72M_LAB[/url]。
2:Jlink调试器你可以去正规厂家买,比如DEGGER,下面有个链接:
http://www.segger.com/debug-probes.html
3,Jlink的内部固件不是飞思卡尔做的,所以具体内部情况,你需要联系你所买jlink的厂家。
 楼主| 发表于 2013-10-21 14:58:43 | 显示全部楼层
回复:MK10DX128VLL7型号的K10的驱动开发,能否在144脚的MK10DN512和K20上验证&Jlink推荐
回复第 2 楼 于2013-10-21 12:52:11发表:
下面的链接是K20的官方代码。
谢谢,segger的太贵,我还是先将就下。
另,按照1的理解,是否基于MK20DX128VLH的K20的演示DEMO(FRDM-K20D50M),可以用来开发研制同主频(72MHz)的MK10DX128VLL7(引脚数不同)?
发表于 2013-10-21 15:06:08 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-10-21 14:58:43发表:
下面的链接是K20的官方代码。
当然,你要注意下,如果K20的演示DEMO中用到引脚在MK10DX128VLL7中没有的,你在程序中就不可以使用那个引脚。还有,K10没有的模块你不可以使用,比如USB。
发表于 2013-10-21 17:02:28 | 显示全部楼层
JLink这种东西T宝上很便宜的,坏掉直接买个新的嘛
发表于 2013-10-22 14:14:35 | 显示全部楼层
还是支持正版比较好,这样用起来稳定可靠!
 楼主| 发表于 2013-10-22 18:29:03 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-10-21 15:06:08发表:
下面的链接是K20的官方代码。
知了,感谢,感觉转型进入freescale阵营很温暖:)
发表于 2013-10-22 20:17:58 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-10-22 18:29:03发表:
下面的链接是K20的官方代码。
呵呵,感谢你对飞思卡尔产品的关注,有问题随时提问,我们工程师每天都在线解决问题的。另外,我发现你的帖子好像总是被屏蔽啊。帮你解过几次了。
GMT+8, 2026-4-13 02:31 , Processed in 0.112220 second(s), 29 queries , Redis On.
