查看: 3991|回复: 4
[其他] 关于匿名的局部变量,如何指定地址
发表于 2013-10-22 17:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试环境:
MPC500,CodeWarrior8.1,LinkerowerPC EABI。
问题:
在ccp.c文件编译链接时,发现一个数据对象,如下红色标注处
.data section layout
  Starting                       Virtual         File
  address      Size        address     offset
  00000000  0001b0  00400938  0000ca20  1  .data  excfuncs.o
  略。。。。。。。。。
  000001e0  000004  00400b18  0000cc00  1  .data  FUEL_Control.o
  000001e0  000004  00400b18  0000cc00  4  FUEL_Control_M  FUEL_Control.o
  000001e4  000004  00400b20  0000cc08  8  *fill*
  000001e8  000090  00400b20  0000cc08  1  .data  ccp.o
  000001e8  000090  00400b20  0000cc08  4  @278  ccp.o
这里,.data section是initialized global data,为链接器自定义数据区,所有未强制指定地址或者所属区的初始化全局变量会被放置到该区。
然后,如红色标注,出现了一个[email=“@278]@278[/email]”的对象,链接标志为
5] ccpCommand (func,global) found in ccp.o
       6] ccp (object,global) found in ccp.o
       6] ccpStopAllDaq (func,local) found in ccp.o
       6] @278 (object,local) found in ccp.o
我推断是ccpCommand(unsigned char*)函数中的匿名局部变量,但找不到具体位置。因写引导程序需要,要将该对象放置在指定的位置,而不是现在的.data区,请教大家如何实现?
先谢过了!
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2013-10-22 17:12:06 | 显示全部楼层
RE:关于匿名的局部变量,如何指定地址
能帮忙,需要继续交流的哥们,请E:xjf1910@163.com
 楼主| 发表于 2013-10-24 15:20:46 | 显示全部楼层
RE:关于匿名的局部变量,如何指定地址
已经解决了,
自问自答,好无趣!
发表于 2013-10-24 16:02:02 | 显示全部楼层
回复:关于匿名的局部变量,如何指定地址
楼主如果解决,也非常欢迎你发出如何解决的,供其他网友参考!
发表于 2015-6-2 18:04:59 | 显示全部楼层
lamada 发表于 2013-10-24 15:20
已经解决了,
自问自答,好无趣!
请教如何解决的,拜谢..
GMT+8, 2025-11-3 18:05 , Processed in 0.081806 second(s), 24 queries , MemCache On.
