查看: 5160|回复: 5
[已解决] imx25 LSSAR(已解决)
发表于 2013-10-23 11:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在imx25的IMX25RM.pdf中 P1055/P2596中
关于33.3.4 LCDC Screen Start Address Register (LSSAR)的描述中
31–2
SSA
Screen Start Address of LCD Panel. Holds pixel data for a new frame from SSA address. This field must start
at a location that enables a complete picture to be stored in a 4 Mbyte memory boundary (A [21:0]). A [31:22]
has a fixed value for a picture’s image.
红体字如何理解?一般SSA这里的值该如何设定?
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:05:18 | 显示全部楼层
回复:imx25 LSSAR
这里的A[21:0],A[31:22]是LSSAR这个寄存器么?
    发表于 2013-10-23 17:32:17 | 显示全部楼层
    RE:imx25 LSSAR
    是SSA address,你看引脚图,上面应该有标注的。
     楼主| 发表于 2013-10-24 10:07:31 | 显示全部楼层
    回复:imx25 LSSAR
    上面的红体字是否是指同一张图像的[31:22]位必须相同?那么图片大小就必须得满足4M以内,是么?
    发表于 2013-10-24 10:29:58 | 显示全部楼层
    RE:imx25 LSSAR
    我理解的是填写的是这个图片的固定值.这个还是应该结合上下文来分析比较好.
    发表于 2022-1-21 23:03:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    唔想收到冷气机滴水投诉?不如入嚟呢度睇一睇,或者有你啱心水慨解决方法
    欲了解更多关于漏水投訴前往https://pwd90.hk/唔想收到冷氣機滴水投訴?不如入嚟呢度睇一睇,或者有你啱心水嘅解決方法-2了解更多
    GMT+8, 2026-4-15 17:49 , Processed in 0.099545 second(s), 27 queries , Redis On.
