查看: 2521|回复: 3
[CodeWarrior] 求问CodeWarrior TAP
发表于 2013-10-24 10:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我安装的是codewarrior 10.3,然后codewarrior tap的usb插进去后,先是usb驱动自动安装了,但是后面又跳出来需要安装CDC Serial的驱动。。。不安装的话,codewarrior tap一直不能用啊,试过几台xp系统的机器,都是这种状况。codewarrior卸了重装几次了,还是这样。而且这个CDC Serial网上也搜不到相关东西啊。大家有碰到过这种情况吗?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2013-10-24 14:56:43 | 显示全部楼层
    RE:求问CodeWarrior TAP
    codewarrior tap比较多。能不能详细说一下用的是哪个型号的?
    发表于 2013-10-25 09:38:16 | 显示全部楼层
    回复:求问CodeWarrior TAP
    我的同事已经回答过你的这个问题了:
    http://community.freescale.com/thread/314460
    CodeWarrior TAP只支持PowePC和StarCore。你是用的这两款么?
     楼主| 发表于 2013-12-19 15:03:13 | 显示全部楼层
    可能是TAP坏了。。换了一个,好了
    GMT+8, 2025-10-29 12:47 , Processed in 0.098767 second(s), 24 queries , MemCache On.
