查看: 4166|回复: 4
[MQX] MQX下MFS_USB例程读写U盘的速度能有多快,我测的数据是4kbit/s?(已解决)
发表于 2013-10-24 17:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 fd = fopen("c:123.txt", "w");
            if(fd == NULL)
              _task_block();
            PIT_TCTRL_REG(PIT_BASE_PTR,0x00) |= PIT_TCTRL_TEN_MASK;
            start_value = PIT_CVAL_REG(PIT_BASE_PTR, 0x00);
            write(fd, &test_buf, sizeof(test_buf));
            fclose(fd);
            end_value = PIT_CVAL_REG(PIT_BASE_PTR, 0x00);
主频96M,pit是48M,测得start_value = 0x0BBAF890,end_value = 0x43C9A8B
速度好慢啊
    发表于 2013-10-24 17:36:20 | 显示全部楼层
    RE:MQX下MFS_USB例程读写U盘的速度能有多快,我测的数据是4kbit/s?
    官方数据:
    兼容USB 1.1和2.0
    支持控制、批量和中断传输
    支持低速(1.5 Mb/s)、全速(12Mb/s)和高速(480 Mb/s)运行
    包含面向ColdFire®处理器片上器件控制器的器件驱动程序
    提供全面的示例USB类实现
    包含完整的源代码
    与Freescale MQX RTOS和MQX文件系统(MFS)紧密集成
     楼主| 发表于 2013-10-24 18:01:54 | 显示全部楼层
    回复:MQX下MFS_USB例程读写U盘的速度能有多快,我测的数据是4kbit/s?
    回复第 2 楼 于2013-10-24 17:36:20发表:
    官方数据:
    兼容USB 1.1和2.0
    支持控制、批量和中断传输
    提供全面的示例USB类实现
    包含完整的源代码
    参数我知道,就是实测,是不是我的测试有问题,还是加上文件系统就是这么慢?
    发表于 2013-10-25 08:54:08 | 显示全部楼层
    应不是的。你可以试着多写一些数据,看看时间是不是一样的。
    发表于 2013-12-27 13:50:29 | 显示全部楼层
    RE:MQX下MFS_USB例程读写U盘的速度能有多快,我测的数据是4kbit/s?(已解决)
    楼主问题解决了吗?我对这个也有疑惑,求指教,我Q:603130784
    谢谢
    GMT+8, 2025-10-29 12:15 , Processed in 0.129682 second(s), 25 queries , MemCache On.
