查看: 2716|回复: 1
[已解决] i.mx25 LCD控制器(已解决)
发表于 2013-10-25 17:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 对于i.mx25的LCD控制器,是否可以配置为以左上角为(0,0)开始显示,又可以以右下角为(0,0)点开始显示,以适应不同屏的显示格式?我在寄存器配置里没找到相应的寄存器设置说明,还望大侠指教。
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2013-10-26 11:15:13 | 显示全部楼层
    RE:i.mx25 LCD控制器(正解)
    看手册介绍可以设置起始地址。但对于楼主的实现方式,应该是通过程序来控制的。比如只能从0,0点开始,那么255,255为0点的话,自己通过程序换一下位置显示就可以了。0,0在255,255显示。0,1在255,254显示。
    GMT+8, 2025-12-1 20:39 , Processed in 0.084421 second(s), 22 queries , Redis On.
