查看: 2395|回复: 4
[已解决] 求助:请问Kinetis K20/K60/KL25 支持多大容量的U盘?都支持哪些型号的U盘?挑U盘的问题解决了吗?(已解决)
发表于 2013-10-27 10:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-10-28 09:25:38 | 显示全部楼层
    RE:求助:请问Kinetis K20/K60/KL25 支持多大容量的U盘?都支持哪些型号的U盘?挑U盘的问题解决了吗?
    这个要看你的SPI驱动了。默认应该是支持到32G。
     楼主| 发表于 2013-10-28 10:15:02 | 显示全部楼层
    回复:求助:请问Kinetis K20/K60/KL25 支持多大容量的U盘?都支持哪些型号的U盘?挑U盘的问题解决了吗?
    回复第 2 楼 于2013-10-28 09:25:38发表:
    怎么会是看SPI驱动呢?
    是使用其USB接口 做主 接U盘的。
    发表于 2013-10-28 11:52:43 | 显示全部楼层
    嗯,估计安把USB看成SHDC了.能支持的U盘的大小是和文件系统有关的.如果是自己开发的USB栈,那么就没有限制了.至于有的U盘不支持.这个和主,从都有关系,主要就是两个开发的协议栈不兼容造成的.
    发表于 2015-2-11 12:02:21 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_TIANZH 发表于 2013-10-28 11:52
    嗯,估计安把USB看成SHDC了.能支持的U盘的大小是和文件系统有关的.如果是自己开发的USB栈,那么就没有限制了. ...
    问一下,挑U盘的问题要怎么解决呢?
    GMT+8, 2025-11-10 00:01 , Processed in 0.093185 second(s), 25 queries , MemCache On.
